gruby105
    6
Osiągnięcia gruby105
  1. Dziękuję za pomoc i też chęci gdzies przeczytałem że ten błąd jest spowodowany bliska siebie temperaturą czujnika powietrza i parownika. przyczyn może byc kilka np brak czynnika uszkodzony agregat . po waszych wypowiedziach to mogłem jedynie sprawdzic słowa tego gościa co naprawiał i delikatnie nacisnąłem zaworek - gaz jest , błąd też , sprężarka chodzi , mysle czujniki po wyciągałem wtyczki z kostek i z powrotem czy czasem nie zasiedziały. i sprawdziłem ich sprawność z termometrem - okej przy przytrzymaniu w palcach czujnika powierza odrazu włączała sie sprężarka, przesunąłem czujnik dalej od parownika i dziala jak na zdjęciu okazało sie ze ze ten czujnik fałszował temperature "zimnem od chlodnicy" nie wiem czy ten facet faktycznie dodał tego gazu czy poprostu sprawdził i znalazł wymówkę z pęknięciem - pęknięcia nie widać gaz jest, błąd był za pare lat się okaże, wykorzystam wasze wypowiedzi bo były pomocne i budujące.
  2. fabryka zrobiła tak niesamowicie co ja go mam 3-4 lata i pęknięcia nieszczelności krew zalewa szukam tych zestawów mierników, gazu i tak mysle jak wstępnie sprawdzic nieszczelność przeciez nie ma ciśnienia wewnatrz napełnić do 8 atm powietrzem? / pryskać płynem? jak powietrze jest gęstsze czy kombinowac z barwnikiem w powietrzu sanie pracuje na ~ 2 bar a mozna lutować z gazem w środku ? czy ryzyko bycia w nagłówku wiadomosci
  3. zabrał bym sie odrazu ale pierwsze zasięgam wiedzy zeby dało sie naprawic 😁 po drugie po 2 musze odpiać od instalacji wodnej. to jest wszystko pościskane ze jest z czym sie bawić. tak wyglada :
  4. jak go wpompować sprężarka wpompować z gazem ?
  5. zaplacilem 250 nie moze znalesc - miał taki detektor i mowil ze sie gaz rozlewa i nie mozna określić miejsca Tak , nie moge znaleźć wycieku gaz z wężykami mozna kupić, tylko co z próżnia przed napełnianiem.czytałem ze bąbelki "powietrza" niszczą pompe . najwyżej moge zrobic z agregatu chłodniczego od lodowki ale jaka to próżnię zrobi to nie wiem z lutowaniem to chyba bez ciśnienia, nie trzeba azotu by nie bylo zgorzeli ? bo sumarycznie koszty naprawy przerastają koszty urządzenia naj taniej kupic samemu i napełnic a co z olejem w instalacji ?
  6. gruby105
    lydos hybrid 100
    Potrzebuje pomocy z lydos hibrid 100. Problem mam nie uruchamia sie sprężarka jak juz sie uruchomi to na krótko i sie wyłączy. wyskakiwał błąd 121 . Przyjechał facet do naprawy ukazało sie ze jest malo gazu dopompował, stwierdzając ze to mikro pęknięcie i nie ma sensu łatać ze to dlugo będzie uciekać . kiedys na parowniku bylo -11 teraz po uzupełnieniu jest 0 lub 1°C po tygodniu zaczyna sie notorycznie włączać grzałka. co mam zrobić teraz , jak to naprawic ? dodam ze mało osób chce to urzadzenie naprawiać. pryskałem płynem do mycia naczyn po instalacji i nic nie zauważyłem czy w układzie jest tlen, i tak sie dzieje ? czy te naprawy sa opłacalne, czy kupic nowy ?
