adi821
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    130m2
  • Źródło ciepła
    Kocioł górnego spalania
  • Płeć
Osiągnięcia adi821
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Oczekiwanie oczywiste utrzymywanie mniej więcej zadanej temperatury jak będzie 5° w te czy w te to mi wielkiego problemu nie robi tylko niech się pali a nie smoli. Głównie drewnem ale nie musi być koniecznie tylko nieraz dokładałem trochę węgla tylko wtedy już trzeba z dmuchawą kisić bo jak się zostawi szczelinę to temperatura idzie jak szalona. Tak narazie 130 dół później dojdzie góra więc razem 260m2 około, prawdopodobnie od przyszłego sezonu grzewczego ale to jeszcze nie pewne prace trwają i jeszcze pewnie długo potrwają. Jego moc to niby 20kw Obecnie pełny wkład samego drewna od góry pali się w zależności od pogody od 4 do 5 godzin około przy wyższych temperaturach może i więcej nie mierzyłem nigdy czasu 😅 ale nie lubię kisić na dmuchawie więc zostawiam szczelinę i tylko lekki podmuch gdy spadnie temperatura i niestety trzeba chodzić zaglądać bo jak zacznie wiać to temperatura się podnosi oczekuje że będzie co najmniej podobny czas ale nie będę chodził co godzinę zobaczyć czy na pewno na piecu nie ma 70 albo i więcej tylko wejdę jak już zar zgaśnie włożę następny wkład i pójdę dalej zająć się innymi sprawami Czyli bez problemu chodził ci miarkownik na gorniaku przy paleniu drewnem. A było to viadrus 60kW a w czymś mniejszym też miałeś może do czynienia?
  2. Czyli miałeś taki piec i to pewne że jak zaslepie miejsce dmuchawy i założę klapkę na popielnik i miarkownik będzie to działać całkiem nieźle? Ile M2 tym grzejesz? Jak przymknie miarkownik i jak otworzyć klapę to wali kupę dymu czy jest dość czysto? U mnie na węglu z dmuchawą jak kiedyś próbowałem to 20kg i trzymał 20h blisko bez zaglądania ale jak włączyła się dmuchawa... Taki był parowóz że strach było na dwór wyjść więc po kilku próbach z różnymi ustawieniami i również mniejszymi ilościami zrezygnowałem dodatkowo piec ani komin też po tym nie wyglądał tak jak powinien a u Ciebie z miarkownikiem jest czysto? Zresztą palę głównie drewnem bo mam swój las i sporo krzaków więc opal prawie darmowy tylko tyle co swoją praca i paliwo do piły i ciągnika więc takich czasów nie osiągnę ale chyba będzie lepiej niż teraz chodzić co godzinę włożyć jednego klocka bo tak to dymi jak dmuchawa się załaczy więc wolę jak najwięcej bez bo komin i piec wtedy czysty 😅
  3. Niestety nie miałem okazji spróbować ale wiem że z dmuchawą też wcale nie jest kolorowo od góry palenie bardzo słabo wychodzi jak by jej nie ustawił, bo jak dmucha mocniej ogień szybko idzie w dół a później to wszystko się kisi w piecu robi się syf w kominie również ewentualnie przy bardzo małym podmuchu i zostawieniem podpartej klapki gdy już się rozpali jakoś tam to idzie ale wtedy znowu jest on tak słaby że ma problem ruszyć klapką i mocniej bujnąć kocioł jak temperatura spadnie. Hmm a podawanie większych ilości powietrza górnymi drzwiczkami? Jak pale od góry ale jest to czasochłonne bo trzeba dużo do niego zaglądać to zazwyczaj wyłączam dmuchawę lub przestawiam na minimalny podmuch i zostawiam niedomknięte górne drzwiczki i wtedy palenie od góry wychodzi jako tako ale trzeba je w odpowiednim momencie zamknąć bo temperatura zaczyna niedługo lecieć jak wściekła a w kotle aż miejscowo bulgocze A jakby zrobić hybrydę?🤣 Do klapki dmuchawy podpiąć miarkownik ale zostawić dmuchawę na niższą temperaturę z minimalnym podmuchem i przedmuchami żeby podtrzymywała ogień gdy miarkownik ją przymknie? Ma takie coś jakikolwiek sens i szansę? Myślałem już nawet jak by spróbować zrobić z niego dolnego ale nie pomaga półka płaszcza wodnego do prawie połowy pieca, ruszt wodny i wielkość która zostanie bo komora sporo się zmniejszy a drewno które mam na ten rok przygotowane w większości nie wejdzie bo zostanie szerokość 30 i głębokość też coś koło tego a większość ma od 35 do 42cm zresztą nie pora na takie kombinacje czasu też brak dodatkowo obawiam się że po takiej przeróbce nie da rady ogrzać góry bo narazie grzeje 130m2 ale juz niedługo będzie 260 ciekawe czy da radę to wtedy ogrzać 🤔
  4. Nie ma króćca do termometra w tym piecu jest tylko jeden króciec wyjście z kotła termometr na czujnik. Czytałem ten temat ale u mnie nie ma jak tego zrobić jedyna możliwość to założyć na wyjściu na co tam gdzie mam założony odpowietrznik. A co do klapki możnaby zastosować i założyć ją na drzwiczki ale chciałem się też dowiedzieć czy od góry zamiast dmuchawy taka klapka również spełniła by swoje zadanie czy wątpliwe i trzeba założyć klapkę w drzwi Czytałem o tym ale cena mnie odstrasza Działa i jest lekko uniesiona aby była stało palność ale niestety dmuchawa nadal musi być z lekkim podmuchem bo ciężko tak ustawić żeby trzymało non stop żądaną temperaturę czy gdyby miarkownik podnosił te klapkę bardziej to by to wystarczyło czy marne szanse?
  5. Niestety kotły które pokazujesz to kotły dolnego spalania mój to kocioł górnego spalania i jest kompletnie nie przygotowany pod miarkownik a wygląda on dokładnie tak tylko został wyposażony w sklepie od razu w dmuchawę i sterownik jakiś prosty. Dmuchawa założona jest na górze zamiast rozety którą wziąłem w czerwone kółko a moje pytanie brzmi czy wystarczyło by zamiast dmuchawy w to samo miejsce zamontować klapę czy takie coś nie zda egzaminu? Miałbym blisko do przyłącza by zamontować miarkownik na trójniku z wyjściem i nie musiał bym przerabiać nic w drzwiach bo raczej nie znajdę pasujących z klapką. Kanały od rozety/dmuchawy idą po obu stronach kotła w dół do popielnika a po drodze są widoczne w komorze otwory powietrza wtórnego. Tutaj widać górę pieca dmuchawa zamiast której chciałbym założyć klapkę miarkownika i wyjście z pieca z odpowietrznikiem gdzie chciałbym założyć miarkownik.
  6. Witam mam kocioł zasypowy górnego spalania joker fabrycznie był przygotowany pod dmuchawę i została ona założona było tak palone kilka lat było lepiej niż w starym kotle bo był szczelniejsze i trochę ocieplony ale nie do końca podoba mi się jego praca. Palę w nim drewnem ale ciężko w nim napalić nim od góry jak bym nie ustawił dmuchawy i tak nie pracuje to dobrze poczytałem trochę na forum i chciałbym przejść na miarkownik ale tu pojawia się problem bo nie bardzo jest go gdzie założyć oraz drugi problem drzwi bez klapek. Obecnie dmuchawa znajduje się na górze pieca bokami pieca są kanały do popielnika i po 4 otworki po obu stronach powietrza wtórnego i tu rodzi się moje pytanie czy bez większych przeróbek możnaby założyć po prostu miarkownik na trójniki na wyjściu wody na instalację co a klapkę w miejsce dmuchawy czy to się raczej słabo sprawdzi i lepiej zrobić klapkę na popielnik i od miarkownika jakąś linkę na rolce do unoszenia klapki?
