Tomek17
    11
Treść opublikowana przez Tomek17
  1. No pomyliłem działy... Tutaj są opowiadania o temperaturach, przepływach,wykresach....itp..
  2. Pytanie mam, w niedługim czasie będzie podłączane podłogowe do bufora jak na foto. chciałbym zapytać czy PC Mitsubishi ecodan ma możliwość sterowania temperaturą tym ogrzewaniem podłogowym, dodam że u mnie nie mam tych czujników T9- T10 co na fot.
  3. lajosz - dziękuję za filmik bardzo ładnie gość tłumaczy, ale jakoś nie ogarniam tego... Andrzej_M_ -dlaczego jest zły? Pierwszy jest zły Drugi jest zły, bo taki mam ja Trzeci też zły To jaki jest odpowiedni ????
  4. Dziękuję wszystkim... o6483256- pierwszy schemat podoba mi się najbardziej ( układ szeregowy ) i ma to sens..
  5. Patrol Ok.. dzięki..
  6. Chciałbym jeszcze dodać, że jak będzie przeróbka bufora to do podłączenia jest jeszcze ogrzewanie podłogowe, które nie jest podłączone jeszcze.. Czyli przeróbka byłaby według pierwszego, czy trzeciego schematu ?
  7. o6483256 dzięki, dzięki, jak pisałem jestem laikiem, ja mam podłączone według środkowego schematu... A czym różni się pierwszy od trzeciego, możesz to objaśnić..
  8. Patrol Dzięki, 3T to tylko przykład podałem, bo myślę że ja mam źle to podłączone przez instalatorów, co do pompki za buforem to chciałbym ją wykorzystać do ogrzewania podłogowego podłączonego w czasie przeróbki tego bufora, choć nie wiem dlaczego oni mi tej podłogowego nie podłączyli.. Pytanie czy ta w hydrobox da radę? Jak to bez bufora ? - a defrost z czego zrobi PC.. choć instalacja u mnie jest na grubych rurach kiedyś była grawitacyjna Patrol a czy można o jakiś rysunek poglądowy co do bufora, sam nie bede robił przeróbki , ale to ja teraz będę mówił hydraulikowi jak ma to zrobić..
  9. o6483256 czyli mam dobrze? - no to teraz zgłupiałem już
  10. Część, chciałbym zapytać, i od razu dodam że jestem laikiem w tej dziedzinie mam podłączony bufor równolegle ( tak podłączone zostało przez instalatorów ) czyli pompa na instalację CO za buforem jest, czy przy podłączeniu bufora na powrocie czyli układ 3T - pytanie czy można z tej pompy za buforem zrezygnować, przy tym podłączeniu 3T czy ta pompa w hydrobox da radę.. Dom piętrowy góra i dół grzejniki aluminiowe..160 M2 do ogrzania.. Pompa w hydrobox Grundfos UPM3. 15-75 130
  11. Witam wszystkich, chyba lepiej trafić nie mogłem, i od razu mówię że jestem z hydrauliki zielony...ale do rzeczy. Instalatorzy zamontowali mi PC i bufor podłączony mam równolegle, czyli jak na Foto ..po przeczytaniu na różnych forach większość pisze że jest to złe podłączenie, więc tak na spokojnie bym prosił o porady jak powinno być... Fot . Tak mam podłączone.
