duracel
    6
Treść opublikowana przez duracel
  1. W tym pomieszczeniu jest temperatura jak w pozostałych pomieszczeniach, nawet cieplej. Ogólnie to wcześniej (po instalacji) nie było żadnej otuliny na tych czujnikach i były na dolnej stronie rur. Dopiero serwisant (niezależny od instalatora) to zamontował. Zmniejszyłem bieg pompki na 3, pompka na stałej charakterystyce na 2 biegu. Przepływ 19. Włączone 29.01 ok. 8:30 https://melpump.com/public-report/view/019c1098-980a-7691-8395-1214ad94d3ba Pochodziło tak tylko dobę bo dzisiaj był serwisant (ten sam co wcześniej) i też szukał przyczyny, Przeczyścił filtr w hydroboxie bo był zabrudzony (nie ma filtru siatkowego na powrocie), zmniejszył ilość czynnika bo było za dużo, wymienił wodę w układzie połączonym z jednostką zewnętrzną pompy. Spędził 5h na analizie i parametrowo wygląda ok. Obroty teraz na 5 i 3 bieg na tej stałej charakterystyce, przepływ 27. Raport z dzisiaj, zmiany po 14. Grzałki przestawione na ON. Pewnie jeszcze za krótki czas na analizę, tym bardziej, że większy mróz idzie. https://melpump.com/public-report/view/019c109d-e4fd-75b2-8064-c02cccc213c0 Też go zastanawiało, że są te różnice w temperaturach ale póki co tyle. Zasugerował pozbycie się bufora. Mnie przeraża ta częstotliwość i zużycie (60-70kWh dziennie).
  2. Ta izolacja rur i czujników to coś konkretnego polecacie? izolacja kauczukowa wystarczy?
  3. Potwierdzam, czujniki są pod tą otuliną. Załączam informacje o przepływach i podsumowanie ustawień i odczyt czujników. Jeszcze nic nie zmieniałem i nie poprawiałem.
  4. @Patrol https://melpump.com/public-report/view/019bffd1-5933-715a-bc7d-d807efcae278 Ekspertem nie jestem ale wydaje mi się, że bufor jest równolegle wpięty bo ma 4 przyłącza hydrauliczne: 2 z przodu i 2 z tyłu. Dla mnie też zadziwiające, że ma taką wysoką częstotliwość. Mam porównanie z innymi Zubadanami i tam jest tak jak piszesz i u mnie jest zdecydowanie za wysoko. Przy takim zużyciu mam miesięcznie 2000kwH a w domu nie jest ciepło. Gdzie znajdę te czujniki (zasilanie / powrót)?
  5. Czyli tam ma być? Dom nowy, ocieplony ściany 20cm, okna 3-szybowe, strop 30 cm styropian, rekuperacja. Czujnik bezprzewodowy w łazience bo to najchłodniejsze pomieszczenie.
  6. Pompa ciepła Mitsubishi Zubadan 8KW, przeszedłem z autoadaptacji bo słabo grzało i chciałem za długo czekać (był problem z czujnikiem, potem grzałki wariowały, wywaliło też bezpiecznik) więc od piątku przeszedłem na krzywą grzewczą A: -15st/36st B: 15st/27st Temp w pomieszczeniu z czujnikiem zwiększyła się z 19 do 20,5, czy jest szansa, że dobije do 21-22? Ogólnie martwi mi wysokie taktowanie przy takiej temperaturze zewnętrznej i wysokie zużycie (60-70 kWh dziennie) oraz to że w domu jest raczej chłodno niż ciepło. Powierzchnia do ogrzania 220m2, 100% podłogówki, bufor 60l. Co warto sprawdzić przy móc to zoptymalizować?
