Treść opublikowana przez ralfiralf
- GTH ECO Compact Pellet test podajnika
Nie no skoro wpisuje dawkę większą to przecież mniej sypie pelletu ? Czym więcej wpisane w teście tym mniej sypie pelletu więc jest to normalne że ten płomień maleje wychodzi na to że po prostu coś tu źle podaje ślimak podaje więcej niż powinien. A nie wiem spróbował bym ustawienia fabryczne ale coś czuję że cały weekend se rozwalę tym bo piec nie uruchomi mi się już wcale. Musi być problem z podawaniem paliwa źle ustawione względem do tego pieca tak jak uważam Zostawiam go na fabrycznych 5.3 kaloryczność Podawanie palnika 1100g Trudno niech se tak działa
Dużo czytam i widzę jak u które palą tym pelletem co ja zazwyczaj wynik testu 1100/1200g co odpowiada za dawkowanie prędkość ślimaka czy to są jakieś sztywne ustawienia czy jak ? Może po prostu tu jest problem ze jest rozwalony i sypie zbyt dużo patrząc nawet po dawce startowej zamiast 100g jest go więcej jakiś kondensator czy jak to wygląda ? Nie wiem jak go serwis dokładnie ustawił może ustawienia fabryczne trzeba zastosować?
Dawka startowa 100g No na moje za mało bo czym palnik wchodzi na większą moc płomień zanika a jeśli podniosę dawkę pelletu czyli wynik testu zmniejsze poprawia się Powiedzmy niech zostanie to 5.2 starnard nie ruszam tej opcji pominmy ja.. bo zbyt dużo tego. Kocioł prawie rok ma bardzo dużą ilość rozpalen przez rok około 2000 A jeszcze taka myśl co jeśli wpisał bym w ten test 2500 czyli o to 100/200 mniej niż jest i wszedł bym w tryb fuzzy logic moc maksymalna 100 moc minimalna 20 czy to błędne koło i lepiej starnard ogarnąć
Dobra ważyłem dawkę startowa Pierwszy pomiar 130g Drugi pomiar 145g Trzeci pomiar 125g Zajebista rozbieżność i przewyższenie o 30% Czy idzie w jakiś sposób skalibrować to bo widać że źle sypie ten pellet jest certyfikowany i tu wszyscy prawie tym pala W chwili obecnej kaloryczność 4.9 kWh/kg Wpisane 1800 w teście, a i tak mam tych rozpalen około 6 a na pewno tyle razy ten piec się nie uruchamia w przeciągu 10h, na pewno rozpala się ale jak wbija na moc 3kw lub 5kw to zagasza i od nowa na 10kw na pewno śmiga i ma długi płomień, zazwyczaj nie ma mnie w domu nie jestem w stanie tego zaobserwować, szkoda że modułu internetowego to więcej bym wam pokazał. Zrobiłem kolejny test podajnika bo mam nową partię tego pelletu 6 minut wynik 2680g Może to coś pomoże miałem wpisane 2500g To przy 6 kw malutki płomień przy 8kw zanika kompletnie i gaśnie Ja wiem że dużo pisze ale czy to coś zmieni jeśli ustaje je kaloryczność fabryczna czyli 5.2 a wpisze wynik z testu ? Czyli 2600
Póki co nic dużo nie zmieniam kaloryczność była 5.3 z tego co widzę to fabryczne ustawienie i pellet próbowałem 2800 nic z tego nie rozpala uruchomiłem go raz mi się udało na nadmuchu 20% ale mówię jak doszedł do 10 kw nadmuch 32% płomień ledwie wychodzi z palnika taki krótki jest wygląda jak by paliwa było za mało. Waga startowa to 100g. Spróbuję dziś zwiększyć ale jeśli na 10kw ten płomień jest taki krótki to co nadmuch zmniejszyć czy co ? Dzięki kolego zawsze dziś jak wrócę do domu czy jest jakaś opcja testowa wagi startowej czy po prostu podczas rozpalania rurę odczepić i zważyć to co wylatuje? Rozpalania wynikają z tego że np Waga docelową 2800 piec nie uruchamia się wcale 2200 piec uruchamia się zauważyłem około 6 razy Waga 1800 piec ma około 2 rozpalen czym większa dawka tym na większy problem z rozpaleniem
Słabo się zrozumieliśmy jak wpisuje 2800 nie odpala się nawet 30 razy i nic przy 2000 około ma 6 rozpalen obecnie mam 1800 ma dwa max rozpalenia. Ostanio udało mi się go jakoś uruchomić na 2800 to jak wskoczył na 10 kw płomień bym bardzo krótki ledwie wychodził z palnika może przez to że kaloryczność wpisałem 4.9 z worka przed było 5.3 chyba taki standard
Cześć mam problem z moim piecem z palnikiem kipi 10 kw Otóż wykonałem test podajnika 3 razy średnia 2800g czas 6 minut Obecnie mam wpisane 1100g wydaje mi się że to fabryczne parametry piec nie chce się uruchomić 3 kw nadmuch 22% 5 kw nadmuch 27% 10 kw nadmuch 32% Tryb stanard Kaloryczność wpisana z worka 4.9 Pellet Silva Piec nie chce się rozpalić dla czego tak wysoki wynik mam testu widzę większość nie przekracza 2000g
