lysol4444
    2
Treść opublikowana przez lysol4444
  1. Po lewej stronie jest piec, z zasilania pieca wychodzi pompa (czerwona) [zostala wymieniona na nowa] dalej wyniennik ciepla, (Pierwsza rurka idzie do baniaka sprawdzenia cisnienia w instalacji (mam 1.2) pierwsze podlaczone cwu, pozniej kaloryfery i na koncu pompa podlogowki za 4d. Powrot z bojlera i grzejnikow jest najblizej wymiennika ciepla, powrot z podlogowki ustawiany na 4d dodatkowo dodaje zdjecia belek podlogowki po remoncie
  2. Cześć, od drugiego dnia świąt borykałem się z coraz gorszym działaniem systemu co oraz cwu, wydajność z dnia na dzien spadała. zamówiłem specjaliste do weryfikacji, stwierdził że instalacja po pierwsze wymaga czyszczenia i odpowietrzenia oraz wymiany pompy za piecem przed wymiennikiem ciepła, wymiany belek zasilania i powrotu podłogówki. Prace zostały wykonane - przepływy są ok natomiast teraz mam kolejny problem a mianowicie instalacja nie potrafi się dobrze rozgrzać, ciepła woda w cwu jest podgrzewana grzejniki także natomiast podłogówka nie działa praktycznie wogole. posiadam piec klimosz ling duo zasilany ekogroszkiem, nastawy ktore przekazal mi poprzedni wlasciciel domu byly nastepujace: temp zadana na piecu 60 stopni temp powrotu jego zdaniem powinna miec 40 stopni temp cwu 50 stopni pompa za piecem przed wymiennikiem na 3 biegu ktora startuje jak piec osiagnie 45 stopni z wymiennika idzie zasilanie do ktorego podlaczone sa w kolejnosci : 1.CWU 2. Dwa małe kaloryfery 3. Nastepnie jest zawor 4 drozny manualny który przed remontem instalacji ustawiony był na maksa na zasilane podlogowki (przekrecony w prawo w strone pompy) pompa cwu, dwie pompy CO startuja jak piec osiagnie temperature 55 stopni i jak te temperatury zostana osiagniete pompy zaczna dzialac to zaczynaja sie jaja, jak ustawie zawor 4 drozny na maksa w strone pompy to rosnie mi temperatura na powrocie a na zasilaniu spada, piec nie osiaga 55 stopni i ogrzewanie i ciepla woda sie wylacza i tak w kolko. Jak ustawie zawor w około 50% to temperatura powoli na piecu nieznacznie rosnie ale do podlogi trafia woda o temperaturze okolo 20 stopni. Kaloryfery i cwu grzeja wtedy ksiazkowo. Wtedy roznica miedzy powrotem a zasilaniem to okolo 10 stopni. Czesto mniej wczoraj kompleksowo wyczyscilem piec wydrapalem caly nagar, nagar z paleniska kompletnie wyczyscilem wszystko lacznie z podajnikiem oraz wymienilem paliwo. Prosba o pomoc z Waszej strony moze mieliscie podobna sytuacje
