adrian123s
    2
Treść opublikowana przez adrian123s
  1. Teraz przy ostatnich dwóch rozpalaniach w ten sposób znowu zajął mi się cały opał, na górze powstaje jakby warstwa popiołu, jakby góra się dusiła. Dzieje się tak po zamknięciu klapek i włączeniu dmuchawy. Dodatkowo po jakimś czasie zaczyna iść dym środkowymi drzwiczkami. Dzisiaj wymienię sznury uszczelniające, bo są w fatalnym stanie już, co prawda przykładałem kartkę i nie czuć żeby ciągnęło, ale może jest jakaś nieszczelność która się pojawia po zwiększeniu ciśnienia. Co może być przyczyną takiego stanu? Czy to kwestia za dużej mocy wentylatora? W internecie widziałem że wentylatory mają takie przysłony, powinienem coś takiego sobie dorobić i blokować na 30%? Czy to przez coś innego?
  2. Cześć, posiadam kocioł jak na zdjęciach, na rysunku piec.png pokazane jest mniej więcej jak on wygląda w przekroju, jak powinienem w nim palić? Aktualnie stosuję się do instrukcji dotyczącej rozpalania od góry - kocioł zasypuje pod górne drzwiczki (orzech premium 30-80mm) na góre 2 kawałki drzewa a na to rozpałka. Na początek uchylona klapka od wtórnego i pierwotnego - aktualnie przy -10 po 2h dobija jakieś 50 stopni, potem klapki zamykam i ustawiam nadmuch na 60 stopni. Wcześniej próbowałem z samym wentylatorem, ale dmuchało tak, że zajmowało się aż do samego dołu, zanim dobiło 60 stopni. Przy obecnym sposobie wychodzi mi worek 25kg na jakieś 10-12 godzin, temperatura w domu 22 stopnie. Zdjęcia robione przed czyszczeniem pieca, ten nalot wyskrobałem. Za rurami jest przestrzeń, ale nie dopycham tam węgla. Dom nie jest ocieplony, 200m2, według audytu energetycznego zapotrzebowanie to około 10 kW, podobnie wyszło na stronie cieplo app Czy mój sposób palenia jest prawidłowy, czy woda powinna się tyle nagrzewać? Regulacja pompy i wentylatora jest bespośrednio na nich - jest 3 biegowa. Wszystko ustawione na 1 bieg.
