beata99
    3
Osiągnięcia beata99
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Nie potrafię ocenić gdzie na tej krzywej się znajduje 🫣 moc kotła minimalna ustawiona na 9 mniej się nie dało a maksymalna moc 30.
  2. Nachylenie 02 Poziom 0
  3. Od tygodnia do kotła vitodens 050 B0KA mam podłączona pogodówkę, kocioł załącza się przynajmniej raz na godzinę i chodzi kilkanaście minut czasami dłużej czasami krócej ale wygląda to mniej więcej tak że odpala, chodzi ok 30-40 min i gaśnie a papka chodzi cały czas, przerwa wynosi ok 15-30 min i tak w kółko. Czyli kocioł odpala się 20-26 razy na dobę i moim zdaniem te starty niepotrzebne zawyżają pobór gazu. Co zrobić żeby kocioł pracował dłużej na minimalnej mocy i przez to pobierał mniej gazu? Czy tak ma wyglądać tak praca? A może wywalić tą pogodówkę i samemu zmieniać temperaturę na kotle w zależności jak jest zimno na zewnątrz i ustawić niska temperaturę na zasilaniu żeby kocioł pracował ciągle na niskiej mocy ( modulacja palnika 10%)? Proszę doradzić coś Dom niecałe 100 M2, sama podłogówka dobrze ocieplony Prosta instalacja bez dodatkowych sprzęgieł i pompek, tylko kocioł i rozdzielacze z ronametrami ustawionymi na przepływ 2
