Dlugi89xD
    6
Treść opublikowana przez Dlugi89xD
  1. Dzięki Hitower👍 Właśnie też posiłkowałem się ich filmikami🙂 już prawie sprawa się klaruje. Jestem na etapie kompletowania instalacji🙂 Wciąż zastanawiam się który zawór wybrać.. Może ktoś pomoże?
  2. Znalazłem zawór ESBE 6,3 KVS z gwintami zewnętrznymi oraz zawór tej samej firmy 10 KVS z gwintami wewnętrznymi. Jaka będzie różnica w ich działaniu?
  3. 19kW. Pompa na powrocie będzie.
  4. Dołączę do dyskusji. Kompletuję sobie instalację i mam problem z doborem zaworu 4D jeśli chodzi o dobór kvs. Czy ktoś pomoże? Sterownik oczywiście Timel skzp-02, instalacja same grzejniki (19szt.) Piec Technix 19kW. Pompa co, cwu, kotłowa. Stara instalacja, rury zasilanie i powrót to 1 1/2. Z kotła będzie wychodzić 5/4. Reszta miedź 22mm, 16mm na grzejniki.
  5. Przepraszam mój błąd. Piony 22mm. Przy grzejnikach 16mm. Z głównego zasilania idzie 6 odnóg.. Dodatkowo spięte 3 obiegi zasilaniem (górne zasilanie) przez strych do zbiorniczka wyrównawczego na piętrze, który działa jak grzejnik i z niego jest spust wody do kanalizacji przy brodziku. Czyli system otwarty. Taki misz masz😁 Tak chcę to podłączyć. Faktycznie zawór zwrotny jest
  6. Witam serdecznie. Chcę trochę odgrzebać temat.. Jestem po lekturze grupy na FB, filmikach jednego Pana na YT i paru tematów przeczytanych na tym forum. Wszystko sprowadza się do wspólnego mianownika, czyli montażu zaworu 4D. Proszę o jakieś podpowiedzi jeśli gdzieś się mylę. Wymiana kotła klasy 3 na 5 ekogroszek 19kw, dom ocieplony 10cm eps40 240m2. Instalacja "stara" tzn. grube rury zasilanie i powrót 1 1/2. 19 grzejników + obieg cwu. Piony idą w miedzi 16mm. Chcę zamontować 3 pompy (obiegowa, cwu, kotłowa). Za każdą pompą zawór zwrotny (waham się czy jest potrzebny za pompą kotłową, ale to jest do ustalenia). Na koniec czy w takiej instalacji montuje się gdzieś zawór różnicowy. Chyba wszystko z takich najważniejszych rzeczy. Proszę o podpowiedzi, sugestie osób, które się na tym znają. Pozdrawiam
