M0cek
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    120m2, dopiero ocieplany budynek poniemiecki. Styropian 15cm grafitowy
  • Instalacja
    5 grzejników panelowych z termostatami, 2 żeberkowych do łazienki i około 15m2 podłogówki. Zawór 3d
  • Źródło ciepła
    Kocioł na ekogroszek Landzberg PR RW 15KW STA LP, sterownik ST37
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Zlocieniec
Osiągnięcia M0cek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. M0cek
    Instalacja CO
    Tak szczerze to nie wiem czy jest. Jedyne to widzę, że jest czujnik ciepłej wody.
  2. M0cek
    Instalacja CO
    No dobra. Już studiuje Twój schemat. Muszę porównać ze swoim i zobaczyć jak to przerobić. jeśli bym zrobił tak jak na schemacie to piec zacznie w końcu normalnie grzać jak powinien ? Nie będzie znów nadmiernego przegrzewania się pieca i na przykład będzie trzymał zadaniową 60 ? ja to już chciałem sprzęgło montować, nowe sterowniki, czujniki temperatury itp..
  3. M0cek
    Instalacja CO
    Idzie linia do grzejnika zeberkowego w łazience w pomieszczeniu obok . te ślaczki to podlogowka. Są 2 pętlę. 1 łazienka, 2 korytarz. Domyślam się, że nie jest to prawidłowo podłączone, jak będzie już cały dół kuty to wtedy już rozdzielacz zamontuje.
  4. M0cek
    Instalacja CO
    Spróbujmy. Mam nadzieję, że czytelnie będzie. Jeszcze jedno. Zapomniałem. Parter w przyszłości będzie miał zdjęte grzejniki i będzie zrobiona podlogowka. Na chwilę obecną tylko łazienka i korytarz ma podłogówkę która jest wyprowadzona z lini od grzejnika.
  5. M0cek
    Instalacja CO
    O kurde dałeś mi Ćwieka. Nie jestem w tym dobry, może być taki amatorski narysowany na kartce ? Jestem w pracy i nie mam dostępu do laptopa
  6. M0cek
    Instalacja CO
    Witam. Potrzebował bym pomocy w instalacji Co. mam piec na ekogroszek Landzberg PR RW 15kw i sterownik st37. Mam w domu 5 grzejników panelowych z termostatami, 2 zeberkowe w łazienkach i około 15m2 podłogówki w łazience i korytarzu. Zanim zacząłem robić remont poddasza, łazienki na parterze i korytarza to piec obsługiwał tylko 4 grzejniki żeliwne i działał „dobrze”. Grzejniki były ciepłe cały czas. Instalacje przy piecu wykonywał mój ojciec. Teraz po remoncie i dodaniu podłogówki to grzejniki nagrzewają się pulsacyjnie tj. są gorące, stygną, robi się chłodno i zaś nagrzewają się, studzą i tak w kółko. Podłogówka też jest słabo wyczuwalna. Przy dwójce małych dzieci nie jest to komfortowe w zimę. Dorzucam zdjęcie instalacji. Czytałem trochę i wywnioskowałem, że powinno być sprzęgło… zawór 4d ? Wolę zapytać mądrego niż narobić sobie kosztów a i tak będzie dalej to samo. planuję wyciąć instalacje i zrobić wszystko na nowo z waszą pomocą. Dodam też, że w domu jest sterownik od tech’a, dach ocieplony pianą pur, okna i okna dachowe założone 3 szybowe, strop drewniany wypchany wełną podczas remontu i aktualnie cały dom jest ocieplamy styropianem 15cm grafitowym. Mam nadzieję, że przekazałem wszystkie potrzebne informacje. dziekuje za każdą pomoc. A i jeszcze jedna przypadłość o której zapomniałem. Piec teraz potrafi zagrzać się do 80 stopni, studzi się i spada do około 40 stopni i znów pali jak głupi żeby przekroczyć wartość zadaną tj 60 stopni.
