taipan
Treść opublikowana przez taipan
  1. Witam wszystkich Forumowiczów Posiadam mieszkanie ok.70m2, na piętrze kamienicy. Na wiosnę zamierzam przeprowadzić „lekki” remont i przy okazji chciałbym zmienić kocioł i zainstalować ogrzewanie podłogowe . W tej chwili mam grzejniki , niestety poprzedni właściciel żle obliczył moc i jest ich za mało, co skutkuje tym że w mieszkaniu jest zimno. Jak już pisałem , mieszkanie jest na piętrze i jedynym sposobem aby zrobić podłogówkę jest system suchy (np. f-my Sander), ponieważ stropy w pokojach są drewniane i nie ma możliwości zrobić tradycyjnego OP ze względu na niską nośność .Natomiast w łazience , holu i kuchni strop jest betonowy i tam na upartego mógłbym zalać rurki 3-4cm warstwą .Strop drewniany ocieplałem (między legarami usunięta polepa i na to miejsce 15cm wełny). Strop betonowy jest ocieplony od spodu przez sąsiada , z tego co wiem między sufitem podwieszanym a stropem jest 10 cm wełny. Ociepliłem również sufity , 20 cm wełny . Budynek jest bardzo zimny i najlepszym rozwiązaniem byłoby ocieplić go od zewnątrz , ale niestety podlega on pod konserwatora zabytków , a ten na tę chwilę nie wyraża na to zgody . Rury chcę położyć w „podwójny meander” rozstaw15cm i pętle będą miały odpowiednio ok.: 2x 70mb.- salon 24m2 70mb –pokój 13m2 70mb-pokój 12m2 40mb –kuchnia 10m2 20mb.- łazienka 6m2 W holu będą biegły doprowadzenia i powroty ze wszystkich pokoi i kuchni I teraz pytania : 1.Czy układ taki da radę ogrzać to wszystko ? 2.Czy w pomieszczeniach które mają strop betonowy może zalać rurki 3-4cm betonu i dać je co 10 cm w układzie „ślimakowym” , co jest niemożliwe do uzyskania w systemie suchym, ale z drugiej strony. czy nie zaburzy to działania (system suchy ma małą bezwładność ), obawiam się ,że będzie problem z regulacją . 3.Czy ewentualnie gdyby sama podłogówka nie dawała rady , będzie można w przyszłości włączyć w obieg również grzejniki , a jeśli tak ,to w jaki sposób (będą wyprowadzone rurki zasilania i powrotu z zapasem, w miejscu gdzie będzie rozdzielacz OP) Kocioł na który wstępnie się zdecydowałem to Bosch Condens GC2300iW 24C dwufunkcyjny , rozdzielacz KAN ze stali 6 sekcji, rura PERT KAN BLUE, do tego jeszcze będzie zamontowany czujnik pogodowy . Mam pewne pojęcie o remontach i cały system chcę położyć sam , łącznie z podpięciem pod rozdzielacz …resztę , czyli instalacja kocioł – rozdzielacz zrobi już instalator ,ale też proszę o jakieś podpowiedzi ..jakie zawory , średnice rurek ..ewentualnie filtry. Chciałbym żeby to było zrobione w miarę prosto bez żadnych wodotrysków, typu dodatkowe pompy , termostaty itp. ..jedyna regulacja to pogodówka , krzywa grzewcza i rotametry,ale też nie chcę robić po taniości , ponieważ swoje lata już mam i nie chce za kilka lat znowu demolować mieszkania …wolę zrobić raz a porządnie Będę wdzięczny za wszelkie porady , sugestie dotyczące wyboru systemu, kotła , rozdzielacza itp. Może ktoś z Forumowiczów ma u siebie ‘suchą’ podłogówkę i podzieli się doświadczeniami Wszystkie wskazówki mile widziane …dziękuję z góry i życzę wszystkim pomyślności i zdrówka w nadchodzącym roku. Krzysztof
