KonraD13
    2
Osiągnięcia KonraD13
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Kolego Mikel, powiem Ci jak ja sobie poradziłem z taktowaniem. (Mam nieco mniejszy dom i gorzej ocieplony, pc lg therma V 9kW - i ta pompa niestety przy odpowiednich mrozach jest niewystarczająca do mojego domu - a mimo to na początku/końcu sezonu wydaje się nieco za mocna, bo pieszego roku zauważyłem, że mi zaczęła taktować) Co się okazało: kluczowe były ustawienia przepływu i temp. wyłączania pompy. (Instalator ustawił sterowanie przepływem na: optymalny przepływ oraz temp. wyłączenia pc na +2 st. (2 st powyżej temp zadanej na wylocie pc) Skutek był taki, że kiedy pompa redukowała sobie przepływ, to w tym momencie temp wody podskakiwała ponad te 2 st powyżej ustawionej (mniejszy przepływ wody=szybciej się podgrzewa), i pompa się wyłączała, czekając aż temp wody w instalacji spadnie poniżej progu załączenia pc, i znowu się włączałą, i cykl się powtarzał... (Czyli taktowała) Pomogła mi zmiana sterowania przepływem z "optymalny przepływ" na "stały" (ja ustawiłem 17l/min, ale mniej ważna jest cyfra, ważne żeby przepływ się nie zmieniał) i podwyższenie temp załączania pompy z+2 na +4 (tyle max mogłem ustawić, gdybym mógł to bym dał +10 🙂 U mnie zadziałało, taktowanie się skończyło.
  2. Panie Cezario, mam pytanie bo widzę, żeś fachowiec - czy możesz mi objaśnić jak działają (tzn. Co one właściwie grzeją) grzałki elektryczne podczas defrostów w pompie LG therma V 9kW split? Ta pompa ma grzałki elektr 6kW (2x3kW żeby być precyzyjnym). Kiedy przychodzi czas defrostu, sprezarka i wiatrak się wyłączają - a włączają się grzałki elektr. 6 kW. (Temp wody na wylocie spada do temp wody na powrocie) I moje pytania: 1) co te grzałki grzeją właściwie? Wodę czy czynnik chłodniczy? 2) Jaki jest obieg wody i czynnika chłodniczego podczas defrostu? 3) Czy może te grzałki fizycznie znajdują się w jednostce zewnętrznej i grzeją bezpośrednio zamarzniętą "kratownicę"? 4) i najważniejsze pytanie: (bo są to też grzałki rezerwowe/wspomagające w razie dużych mrozów) czy istnieje możliwość takiego obejścia ustawień softu pompy, żeby przy mrozach sprężarka nadal chodziła z pełną mocą kiedy włączą się te wspomagające grzałki elektryczne? Bo z mojego doświadczenia wynika - ku mojemu zdziwieniu i wbrew temu co mi sugerowano podczas doboru pompy - że np. przy -15 st - owszem, grzałki wspomagające się włączą, ale te 6kW to nie będzie "dodatkowe" 6kW mocy, bo w tym czasie pompa skręca sprężarke na niższe obroty, żeby ŁĄCZNA moc pompy była równa znamionowym 9kW - chociaż teoretycznie gdyby sprężarka nadal chodziła z max mocą (załóżmy 7kW przy -15st) - to razem ze wspomaganiem 6kW z grzałek elektrycznych - pompa mogła by mieć łącznie 13 kW mocy. I o to wprost pytam - czy wiesz jak odblokować pełną moc urządzenia, pomimo softow'ych restrykcji producenta ograniczających łączną moc (sumę pc i grzałek el.) do znamionowych 9kW ??? Z góry dzięki za odpowiedź.
