nevko
    4
Treść opublikowana przez nevko
  1. Dziękuję za porady zrobi się odwilż to zaraz piec wygasze i zabiorę się za retorte. Była ona wprawdzie uszczelnienia zeszłego sezonu. Zgodnie z poradą odkryłem mocniej osłonę od dmuchawy, efekt na zdjęciu- popioł ładny tylko jeszcze się spieki pojawiają natomiast bryłek groszku brak. Pytanie jeszcze czy przy tej okazji nie powinien dolać trochę wody do pieca bo wskaźnik manometrze Mnie trochę nie pokoi? Zgodnie z
  2. Wracając do tematu, zmieniałem moc nadmuchu wcześnie rano- wrzucam poniżej zdjęcie z popielnika. Zabrałem się również do czyszczenie czopucha, również poniżej zdjęcie przed czyszczeniem. Ostatnio było tam zaglądane tydzień temu. Spalanie zweryfikuje po pełnej dobie. Zastanawia Mnie jeszcze ilość wody na manometrze czy nie jest zbyt niska? Słyszałem opinie że prawidłowa ilość do 1,2 bara?
  3. Dziękuję za szybką reakcję, teraz akurat jestem w pracy więc jutro się zabiorę za zaproponowane czynności. Jeśli chodzi o palnik to faktycznie sie za niego zabiorę, od strony kosza zasypowego jest zawsze najwięcej niedopalonego eko. Wiem że te kanały powietrzne w retorcie też potrafią się zapychać no i dotychczas była ona silikonowana choć nie wiem czy to akurat poprawnie. Kominiarza miałem dobry miesiąc temu wyczyścił cały komin wraz z wczytska kominową, jutro wyśle zdjęcie stanu czopucha choć staram się razem tygodniu zawszę do niego zajrzeć. Zniweluje parametry i dam znać jak piec działa, ekogroszek faktycznie z Kazachstanu z lokalnego składu, a z parametrów to wysoka spiekalność ponoć.
  4. Witam, jestem posiadaczem kotła Konstal z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek o mocy 15kW, poniżej tabliczka znamionowa. Powierzchnia do ogrzania to niecałe 100m2, instalacja wyposażona tylko w grzejniki z regulacją. Dom ocieplony co do sterownika to najprostszy Titanic firmy Prond. Dokupiłem na ten sezon regulator pokojowy aby mieć podgląd w domu. Obawiam się że ilość spalanego ekogroszku 26kj jest znacząco duża. Podczas wyrzucania popiołu są widoczne baryłki ekogroszku oraz spieki, również na retorcie - poniżej zdjęcie. Aktualne parametry: - Temperatura kotła nastaw 55 stopni (ponoć poniżej tego progu może dojść do osadzania sadzy w kominie) więc taką wartość przyjmuję na cały sezon jesienno-zimowy. - czas podawania: 6 sekund - czas przerwy: 50 s - moc nadmuchu tutaj mam zakres do 12 więc 4 - praca w podtrzymaniu tu fabryczne 10min - krotność: 1 Aktualne spalanie: na miesiąc listopad to 725kg towaru już poszło w komin. Prosił bym o pomoc gdyż jestem młody "palaczem" a to mój pierwszy sezon grzewczy.
