misiu1990
    8
Treść opublikowana przez misiu1990
  1. tzn tak, ogladalem to i w pokoju nad kotłownią rura która szła od grzejników do góry czyli chyba do zbiornika wyrównawczego została przecięta i połączona z zasilaniem pieca a na dolnej częcci rury została zamontowana redukcja i odpowietrznik
  2. A ok, to zakręcę tylko ten powrót z bufora do pieca, jeśli chodzi o układ czy otwarty czy zamknięty to w pokoju nad kotłownią mam wyprowadzoną rurę i jest zamontowany odpowietrznik prosto z rury zasilającej z pieca a na strychu mam zbiornik wyrównawczy
  3. Jeszcze jedno pytanie czy jak już w piecu wygaśnie i wyłączę tą pompę ładującą bufor to mogę rownięż zakręcić zawór przy buforze ładujący ten na samej górze nr 2 i ten z powrotu na samym dole bufora nr 4?
  4. Bojler jest dwupłaszczowy, już grzeje, powrót jest gorący, był zabrudzony filtr.
  5. Tak jest ok ta pompa?
  6. Pompka ładująca bufor to jest ta przy piecu na powrocie do pieca? Czy mogę ją np. wyłaczyć całkowicie jak juz w piecu wygaśnie?
  7. Ok czyli ta pompa która jest na powrocie z grzejników do bufora trzeba ją przestawić aby wirnik był w poziomie tak? 1 - wyjście z bufora na grzejniki 2 - wejście gorącej wody z pieca do bufora 3 - powrót z grzejników do bufora 4 - powrót z bufora do pieca 5 - powrót z bojlera 6 - dojście gorącej wody z pieca do zaworu ATV 7 - dojście gorącej wody z pieca do bojlera
  8. Witam. Zna się ktoś może na instalacjacy CO? Znajomy podłączył mi nowy piec plus bufor 500 litrów, i jakoś to grzać nie chce. Stary piec to był kopciuch ale jak rozpaliłem to po 30min grzejniki były wrzące. Przy tej konfiguracji co mam teraz na buforze miałem max 70 stopni, wiecej nie da rady. A tak normalnie to 60 stopni jest na buforze. Dom nie jest ocieplony, straty na pewno są duże, ale stary piec dawał radę bez problemu, tylko był stary piec i bojler 140 litrów. I wszystko grzało idealnie bez uzywania pompy, grawitacyjnie. Teraz mam dwie pompy, i tak. Jak rozpalę w piecu to zanim na grzejnikach będzie te 60 stopni to ze 2-3h bufor więcej się nagrzać nie umie. Druga sprawa jak przyłożę do pieca np o 20:00 na wieczór to o 3 rano grzejniki już są zimne a temperatura na buforze to 30 stopni. Trzecia sprawa to mam zimny powrót z bojlera. Piec ma 13kw bufor 500l. Dołączam zdj. może ktoś się zna i pomoże.
