Treść opublikowana przez tabza
- Bojler 250 litrów wychladzająca się szybko woda , zły podłącz ?
Dziękuję za podpowiedź Nie ma pompki cyrkulacyjnej , o dziwo jak otwieram wodę na 1 piętrze to dosłownie zaraz i jest w krainie ciepła czyli grawitacja działa. W takim razie jest powrót źle zamontowany z pieca co, muszę przepiąć piętro wyżej ? Zasilanie do wężownicy jest poprawne to wiem 🙂 Co do naczynia przeponowego no tak majster zrobił i było tyle lat.. Właśnie jakas rurka jest wpieta do wyjścia z wężownicy która idzie do góry nawet sam nie wiem gdzie..
To znaczy są podłączone ale do drugiej wężownicy na dole , i tam rurki są zimne. Cyrkulacja to ta, która prowadzi wodę do kranu ? To nic że na wężownicy górnej na wylocie jest rurka która prowadzi nie wiadomo gdzie ? 🙂 Pompka od solarów jest wyłączona. Czy ta co podłączony jest kocioł gazowy ?
Witam, Tak jak w temacie mam problem ze zbiornikiem cwu , posiadam 2 piece. Jeden na paliwo stałe, a drugi na gaz. Problem polega na tym, że jakim by piecem/kotłem nie ogrzał zbiornika cwu to szybko się wychładza, dodatkowo sa podpięte solary (2 wężownice). Próbowałem odłączać pompki zamykać zawory lecz skutek jest nadal nie zadawalający. Wczoraj natomiast wziąłem instrukcję w rękę bojlera cwu i zauważyłem chyba 2 błędy stąd moja prośba o zweryfikowanie oraz ewentualne postawienie diagnozy przez Państwa :). Zauważyłem że górna wężownica jest można powiedzieć w sumie dobrze podłączona jeżeli chodzi o zasilanie, lecz powrót który grzeje (sprawdziłem termometrem, który jest widoczny na zdjęciu "wyciąga" od 28 - 35 stopni) i rurka która idzie nie wiadomo gdzie na strop zamiast w centralne bezposrednio powrót. Natomiast powrót z kotła gazowego jest podłączony pod 9 na schemacie - czyli cyrkulację. Zaznaczyć również chciałem że gdy nagrzeję wodę załóżmy o godzinie 21 to jest wrzątek że rękę trudno utrzymać, a rano tj około 8 rano jest lekko ciepła a nawet zimna. Czy widzicie szanowni forumowicze jakiś błąd w instalacji ? Wierzę że macie większe doświadczenie niż ja jako laik ;). W załączeniu przesyłam zdjęcie oraz instrukcję mojego zbiornika cwu.
