tabza
    7
Treść opublikowana przez tabza
  1. Właśnie nie idzie pod tym kabelkiem tylko idzie pionowo przez strop , a powrót z kotła jest podłączony pod cyrkulację (piętro niżej) teraz byłem sprawdzić na tej rurce pod kabelkiem jest 38 stopni ..
  2. Czyli jest błędnie podpięty eh dziękuję za odpowiedź co do zasilania bojlera z wodociągów to sprawa wygląda tak jak na zdjęciu
  3. Dziękuję za podpowiedź Nie ma pompki cyrkulacyjnej , o dziwo jak otwieram wodę na 1 piętrze to dosłownie zaraz i jest w krainie ciepła czyli grawitacja działa. W takim razie jest powrót źle zamontowany z pieca co, muszę przepiąć piętro wyżej ? Zasilanie do wężownicy jest poprawne to wiem 🙂 Co do naczynia przeponowego no tak majster zrobił i było tyle lat.. Właśnie jakas rurka jest wpieta do wyjścia z wężownicy która idzie do góry nawet sam nie wiem gdzie..
  4. On nie jest do wodociągu tylko do króćca nr 9 według schematu czyli jakby ciągnie na wylocie ciepła wodę z baniaka
  5. No właśnie i może tam jest problem a na termometrze cały czas koło 30 jest wyciąg w tą rurkę z wyjścia górnej wężownicy , a piec gazowy ma powrót ze zbiornika (cyrkulacji)
  6. To znaczy są podłączone ale do drugiej wężownicy na dole , i tam rurki są zimne. Cyrkulacja to ta, która prowadzi wodę do kranu ? To nic że na wężownicy górnej na wylocie jest rurka która prowadzi nie wiadomo gdzie ? 🙂 Pompka od solarów jest wyłączona. Czy ta co podłączony jest kocioł gazowy ?
  7. Witam, Tak jak w temacie mam problem ze zbiornikiem cwu , posiadam 2 piece. Jeden na paliwo stałe, a drugi na gaz. Problem polega na tym, że jakim by piecem/kotłem nie ogrzał zbiornika cwu to szybko się wychładza, dodatkowo sa podpięte solary (2 wężownice). Próbowałem odłączać pompki zamykać zawory lecz skutek jest nadal nie zadawalający. Wczoraj natomiast wziąłem instrukcję w rękę bojlera cwu i zauważyłem chyba 2 błędy stąd moja prośba o zweryfikowanie oraz ewentualne postawienie diagnozy przez Państwa :). Zauważyłem że górna wężownica jest można powiedzieć w sumie dobrze podłączona jeżeli chodzi o zasilanie, lecz powrót który grzeje (sprawdziłem termometrem, który jest widoczny na zdjęciu "wyciąga" od 28 - 35 stopni) i rurka która idzie nie wiadomo gdzie na strop zamiast w centralne bezposrednio powrót. Natomiast powrót z kotła gazowego jest podłączony pod 9 na schemacie - czyli cyrkulację. Zaznaczyć również chciałem że gdy nagrzeję wodę załóżmy o godzinie 21 to jest wrzątek że rękę trudno utrzymać, a rano tj około 8 rano jest lekko ciepła a nawet zimna. Czy widzicie szanowni forumowicze jakiś błąd w instalacji ? Wierzę że macie większe doświadczenie niż ja jako laik ;). W załączeniu przesyłam zdjęcie oraz instrukcję mojego zbiornika cwu.
