steffy007
Treść opublikowana przez steffy007
Faktycznie Bziku3 masz rację. Jest tam bańka na krótkim skoku. Działa. Tylko po kiego grzyba podaje się parametr "Czujnik popielnika: pusty (cm) - 44". Może są wersje z laserem? PZDR
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Myślałem, że laser bo podaje się wysokość. Sprawdzę rano.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie działa, zmieniłem na minimalne 50% i nic. Jutro sprawdzę ile jest popiołu. Mam problemy ze sterownikiem bo szybko zmienia się np. temperatura spalin miedzy 90 a 105 stopni (tak dosyć szybko góra dół). To drugi bo pierwszy jeszcze przed uruchomieniem zdechł.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ale u mnie nigdy nie pokazywało zawartości popielnika. Wysypałem tak na czuja po 2 tonach spalonego pelletu i był praktycznie pełny.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Co trzeba ustawić, żeby było widać zapełnienie popielnika? Szukałem tej funkcji i nie znalazłem. Nigdy mi się to nie wyświetlało. Kabelki podłączone mam.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam w 2026 roku i dużo ciepła z kociołków życzę. Zamontowałem RCK bo piec warczał na mnie jak do niego podchodziłem. Wybrałem Darco i wygląda całkiem solidnie. Pracuje dość intensywnie. Spalanie w te mrozy to 40-44kg/24h (chata w opisie). W domu 22,5 do 23 celcjuszy. Piec chodzi non stop z pogodówką www. Po dwóch tonach opróżniłem pojemnik z popiołem. Pozostałość bez niedopałków ale czarna. Coś muszę pokombinować. PZDR
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Instalacja jest założona zgodnie ze sztuką. Brat mi zakładał. Zawór ATV 55 stopni jest. Wcześniej piec nie miał możliwości dobić do 70 stopni bo kaloryfery odbierały ciepło i jak się nagrzało to termostat wyłączał kocioł. Teraz palę w harmonogramie czyli non stop. Nagrzałem chatę do 23 stopni, termostaty w kaloryferach się zamkły i obniżyłem moc, żeby tylko utrzymywało temperaturę. Jest cieplutko i temperatura na kotle ponad 60 stopni (tyle ustawiłem). Dwa kaloryfery otwarte odbierają ciepło. Spalanie do 40kg/dzień, ale w piwnicy krótki rękaw. Olczyka kupiłem bo tylko on był dostępny i jakieś wschodnie wynalazki. Nie jest rewelacyjny ale tragedii też nie ma. Mało kaloryczny - 4,6 kW/kg (tak na worku namazali).Fachman mnie oświecił, że zamiast przepływomierza mam czujnik podciśnienia. O RCK myślałem bo komin wysoki i przy dużych wiatrach w wyczystce drzywiczki wciąga 🙂 .
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Czy jest jakaś awaria StokerCloud? Nie mogę się zalogować ani z komórki ani z laptopa. W kotle miga online i nie online. Już stronka chodzi. Tematu nie było.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A przy okazji to czy w każdym piecu jest przepływomierz powietrza? Bo u mnie pokazuje stałą wartość 999m3/t.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ja kupiłem agregat prądotwórczy. Benzyna ok 3kW ciągłej pracy. Paliwa nie trzymam w domu bo wietrzeje a CPN blisko. W tym roku już dwa razy nie było prądu. Raz ok 5 godzin i raz ze 2.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jak zauważył Pyrus90 mój kociołek nie osiąga zadanej temperatury. Ustawione mam 70 stopni a dochodzi ledwie do 57. Co może być przyczyną? Pellet Olczyk (jedyny certyfikowany jaki był dostępny od ręki), niezawilgocony. Piec przerobił raptem 1,8 tony więc utytłany nie jest. Wróciłem do ustawień fabrycznych. W domu jest ciepło. O co kaman? Może zwiększyć moc dmuchawy na średniej i dużej mocy?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Mam włączone Silent Mode (50%) ale stoi ustrojstwo przy żeliwnych rurach kanalizacyjnych i niesie się jak mówi Mikołaj, że ho ho ho... Jest tam faktycznie gniazdko ale na raczej angielską wtyczkę. Nie było takiego cuda w zestawie. Chyba, że montażysta zajumał 😉 . Przy tych nowych sprężarkach trzeba pamiętać, że przy braku prądu uruchamiają się w stand by. Należy ją obudzić prawym górnym przyciskiem. Przy zabudowie zostaw mu jakąś dziurę, żeby oddychać mógł i się nie zgrzał. U mnie dobija góra raz dziennie. Młody to jeszcze mu zwieracze trzymają. POZDR
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Mam zbiornik 500l. Z przodu spoko wejdzie. Nie przyglądałem się jak przewody wyprowadzić na tył. Ale jak ktoś ma szlifierkę ta da radę. Tylko głośny skubaniec jak diabli. Trzeba czyszczenie ustawiać na dzień.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Kompresor to mebel wolnostojący. Ma dość długi przewód prądowy i ciśnieniowy. Można go postawić z boku. Obsługa kotła jest od góry i z przodu. Zrób sobie miejsce na dostęp do wyczystki. Jeśli sam montujesz rozstaw graty i zobaczysz czy Ci pasuje. Jak bierzesz fachowca to będzie wiedział jak to rozmieścić.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Po pierwsze Ryszard sorry. Biorę na klatę. Bziku3 potwierdzam wody w instalacji mam mnóstwo, więc i stygnie wolno. Ilość popiołu faktycznie symboliczna, tylko trochę się przestraszyłem jak zapaliły się te resztki w pojemniku. Miałem tam czerwony żar. Harmonogram i ciągłą pracę kotła zostawię chyba sobie na większe mrozy. Czujkę mam ENGO 901 RF i myślę na moje potrzeby wystarczy. Kompensację pogodową do harmonogramu chyba można wykorzystać z internetu ale myślę, że chyba lepiej empirycznie samemu dopasować moce i temperatury do swojej chałupy. Tylko do tego potrzebne większe mrozy a tych chwilowo brak. Wonski dzięki za sugestie. Na zapas myślę o rurze do podajnika. Sprężarkę mam tę nową podłączaną do gniazdka. Trzeba przy niej w opcjach zaznaczyć kompresor wbudowany na off bo wywala błąd i po pięciu razach wyłącza piec(co też da się zmienić w opcjach). Gdyby padła mam taką do pompowania kół i dam radę to sklecić do kupy. Zamiast sondy lambda może pracować fotodioda. Zostaję zapalarka ale one podobno są długowieczne. W razie czego do Sopotu mam 490 km S7 - dam radę 🙂 . Pozdrawiam
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Piec uruchamia się teraz 6 razy dziennie na 1,5-2 godziny. Ciągłego palenia nie próbowałem. Obawiam się, że będzie za ciepło. Piwnicę grzeję grubymi rurami, które idą do pionów. Jest tam 19-20 stopni. Dlatego spalanie uznaję za OK. Tylko przypominam, że temperatury na dworze są jak na grudzień nietypowe. 🙂 Węgla szło ok. 3,5-4,5 tony. Pelletu liczę ok 5 ton na sezon. Czy przy ciągłym spalaniu piec pracuje na max mocy? Mam założone głowice termostatyczne na kaloryferach i jak się odetną to piec i tak się wyłączy. Trzeba obniżyć moc? Widziałem na forum, że obniżają ją nawet do 0.8 kW. Dyskusję też czytałem. U mnie przy mocy 7,7-7,9 kW bierze 2,6 kg pelletu na godzinę(Moc=2,6kgx4,6kW/kgx0,92 co daje 10,5kW - reszta w komin?). Przy 16 godzinach pracy ciągłej poszło by 41 kg. Pewnie tak to nie działa bo nikt by nie proponował harmonogramu. Instalacje mam na zaworze trójdrożnym. Bez pogodówki. Jeśli ktoś ma chwilę to poproszę o przepis jak to ustawić. Albo fotkę swoich ustawień A tak przy okazji. Przydałby się na ścianie wschodniej punkt, gdzie można by kupić jakieś części do pieca. U mnie padł przed uruchomieniem sterownik. Było ciepło nie ma problemu, ale w sezonie grzewczym to oznacza zimno w chałupie zanim dotrze kurier. Żeby można było w 2-3 godziny dojechać. Sam bym sobie cośtam ewentualnie wymienił. Ktoś pewnie napisze, że nic się nie psuje bo piec pierwsza liga. Prawda. Ale niezbadane są wyroki boskie. Pozdrawiam
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dłuższa praca to mniej niedopalonego pelletu. Też testuję ustawienia a obniżać temperatury nie chcę bo boję się skraplania. Poprzedni piec ( SDS Ceramik Kostrzewa) to wykończyło. Pellet ważyłem chyba cztery razy i wyciągnąłem średnią. Pellet na rozruch był cięższy (ok 1400g). A popiół wskazuje na potrzebę korekty. Spaliny niewiele przekraczają 100 stopni czyli ciąg kominowy chyba nie jest zbyt duży. Przy przeglądzie było 10-12pa. Za radą Wonskiego zmniejszyłem moc dmuchawy i czyszczenie na 25kg.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dzięki za zainteresowanie. Sonda denso bez problemów. Pellet olczyk, chatka peerelowski w miarę ocieplony klocek - powierzchnia i sposób ogrzewania w opisie, komin ok 12m brak regulatora (ciąg ok). Piwnica ogrzewana rurami . Grube i nieizolowane. Piec nie jest przewymiarowany bo przy niskich temperaturach musi mi ten majdan ogrzać. Chyba że pomarańcze zaczną u nas rosnąć i będę musiał go wymienić na klimę. Obniżyłem moc, żeby przedłużyć czas pracy kotła bo przy obecnych temperaturach na pełnej mocy szybko nagrzewa dom i się wyłącza. Mam sterownik pokojowy ustawiony na 23 stopnie (zakres pracy 22,5-23,5). Średnie spalanie w grudniu ok 22kg/dzień. Myślałem o przejściu na harmonogram, ale sterownik daje większy komfort cieplny (stała temperatura). Z pieca jestem bardzo zadowolony i chciałbym, żeby został ze mną na długoooo. Z tego co widzę to sterownik potrafi dostosować się do w miarę rozsądnych działań użytkownika. Zaniepokoił mnie tylko żar w pojemniku na popiół. Praktycznie się tam paliło i to w zasadzie jest powód mojego posta. Podejrzewam, że producent dopuszcza takie sytuacje bo pojemnik jest z dość grubej blachy. Pozdrawiam
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam na forum. Kocioł mam od października. Piecem steruje termostat pokojowy. Obniżyłem max. moc na 8kW aby wydłużyć czas pracy kotła ze względu na niedopalony pellet. Może ktoś spojrzeć na moje ustawienia? Może trzeba coś poprawić? Zmieniałem tylko moc max, korektę o2 i prędkość dmuchawy. Spalanie pelletu takie jak oczekiwałem. Nie interesuje mnie obniżenie spalania o 20dkg, tylko prawidłowa, bezawaryjna i bardzo długa praca pieca. Link do mojego kociołka https://v16.stokercloud.dk/#zbyszeks
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
