bublez
    11
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    140m2 budynek, ocieplenie styropian 20cm
  • Instalacja
    1 grzejnik łazienkowy typu drabinka, 5 grzejników płytowych
  • Źródło ciepła
    PC Blaupunkt BLP17P3V1M
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Turek
Osiągnięcia bublez
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Starter dyskusji
2
  1. Wyciek spowodował nagromadzenie się wody przy rurach od pompy, stąd "ukryty bufor", którego używać nie mogłem 😄
  2. Cześć wszystkim. Przepraszam od razu moderatora - problem rozwiązany. Okazało się, że po prostu mam duży wyciek wody. Pompa ciepła podgrzewała mi ukryty bufor z wody ok. 800 litrów w garażu i stąd takie zużycie. Informuję o takiej sytuacji dla potomnych. W poniedziałek problem naprawiony, woda usunięta. Nawet przerośnięta pompa zużywa koło 40 kWh/dziennie, a to dla mnie już duża ulga!!! Będę planował w przyszłości zmianę na mniejszą, dziękuje wszystkim za porady, polecam usługę pomiarów temperatury termowizją. Podpinam również komentarz, który mnie na to naprowadził.
  3. To jest bardzo możliwe, gdyż defrost robił się najpierw na grzałkach...
  4. Cześć, nie posiadam nawiewników. Posiadam jedynie kratki wentylacyjne umożliwiające wentylację grawitacyjną. Wyłączyłem całkowicie grzałki - dokładnie wczoraj o godz. 19. Pobór prądu dwukrotnie mniejszy na godzinę 11:00. Nominalnie było już ok. 60-80kWh, w tym momencie 35kWh. Tylko przy ogrzewaniu na ekogroszek w domu miałem lekko 24-25st. C, więc tutaj wartość spalania będzie większa, bo lubiliśmy ciepło, a teraz jest chłodniej bo przy pompie siedzimy na ustawionych 20 st. C Cześć, w aplikacji BLP Heat Pump mam jedynie jedną wartość wyrażoną w kW jest to: BLDC_Mng.Info_PWRP1.Info_MotPwr i wyraża wartość 4,20KW Pompa jest przewymiarowana to z pewnością, jednakowoż tak nie rozumiem swojej aplikacji do sterowania PC, że skutecznie brakuje mi pomysłów. Podsyłam zrzuty ekranu z BLP Heat Pump. Jeśli chodzi o docieplenie budynku - łącznie 50cm warstw od tynku zewnętrznego do wewnątrz. Zewnątrz styropian 20cm. Poddasze docieplone warstwą ok. 40cm + kulki styropianowe, nieogrzewane. Materiał budynku: Glina. Okna: trzyszybowe w każdym pomieszczeniu - łącznie okien sztuk: 4. Drzwi wymieniane w tym roku z metalową ościeżnicą, co skutecznie zostawia ciepło w domu. (na pomiarach wcześniej w korytarzu było 17st. C - średnio, po wymianie drzwi ta wartość wskakuje średnio na 20C) Wszystkiego co tutaj wyżej nadmieniam nie było, gdy grzaliśmy ekogroszkiem - stąd ta wartość 7 ton na rok.
  5. Cześć już Ci odpowiadam. Strop ocieplony kulkami styropianowymi. Poprzednie spalanie: 7 ton ekogroszku / rok. Dom z lat 40' - głównie glina. Docieplony z zewnątrz styropianem 20cm. Drzwi nowiutkie, metalowe docieplone. Coś jest zdecydowanie nie tak, jedyna wilgoć, która jest to w mojej sypialni w rogu, gdzie jest słabo zaizolowane i jedynie tam + okna mogę próbować coś działać. Hej, niestety nie mam podglądu do COP w swoim sterowniku PC. Co byś rekomendował?
  6. Jutro postaram się podesłać
  7. Najgorsza odpowiedź dla mnie, ale rozumiem. Sam od dwóch lat walczę z ustawieniami. Raz jest lepiej, a raz się s*ie*doli. Dziękuję za chęci!
  8. Nominalnie przy plusowych temperaturach powinna zużywać ok. 40kwh/dzień. Dziś posiadałem plusowe temperatury od godziny 8:00 do ~~18:00 - zużycie pokazuje mi już blisko 100kwh. No właśnie sama temperatura zasilania oscyluje mi w granicach 47st. Zmniejszać deltę temp?
  9. Na ciepło.app wychodzi mi, że powinienem zużywać połowę mniej.
  10. Witam serdecznie, Chciałbym zapytać się was czy zużycie 9100 kwh / rok (2025) czy to bardzo złe zużycie? Nie posiadam podłogówki, jedynie grzejniki. Pierwotnie mieliśmy ogrzewać dwa domy, ale z racji kosztów odcięliśmy. Zostaje nam się około 140 m2 - planowo było koło 250m2. Wspomnę, że posiadam pompę od dwóch lat. Posiadam bufor 200 litrów do CO i CWU. Cisnę na następujących nastawach: X1: -10.0C -> 50.0C X2: -5.0C -> 45.0C X3: 0.0 C -> 41.0C X4 10.0C -> 38.0C Ustawienia CWU: 45.0C Delta Temp CWU: 8.00C Delta stop grzania: 5.00C Tryb wentylatora: ECO Niestety prawdopodobnie jestem zbytnim laikiem, aby wejść do krzywej grzewczej, gdyż nie widzę takiej możliwości na sterowniku Carela. Tak samo jak ustawienia histerezy. Chciałbym poznać waszą opinię na temat ów wyniku. Będę wdzięczny za każdy komentarz i pomoc w mojej sprawie.
  11. @quakemis i jak się sprawuje pompa przy obecnych temperaturach? Daj znać jestem bardzo zaciekawiony tym tematem,bo moja pompa bez podłogówki konsumuje kilowaty jak szalona
