YERZY
    13
Ostatnia wygrana YERZY w dniu 27 Stycznia
Użytkownicy przyznają YERZY punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek 180m2
  • Instalacja
    Podłogówka 100%
  • Źródło ciepła
    Obecnie kocioł gazowy
Osiągnięcia YERZY
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
2
  1. Podbiję pytanie - Z czego te wykresy/widoki? Z HA? Czy aplikacja pompy?
  2. Z czego te wykresy/widoki? Z HA? I tak, i nie. Projekt dopuszcza pozostawienie obecnego źródła, kłopot w tym że mam kocioł zintegrowany z zasobnikiem CWU tzw.lodówka która zajmuje sporo miejsca, a kotłownia jest mała. Więc obecny kocioł muszę wywalić a w to miejsce wstawię pompę ale oczywiście komin z wkładem i instalacja gazowa zostaną. Natomiast biorę pod uwagę pomysł że jak się okaże w praktyce (np. po roku, czy dwóch) że opcja z magazynem energii nie będzie pokrywała powiedzmy 80% grzania w tańszej taryfie, to wtedy domontuję sobie nad pompą mały kocioł gazowy jak źródło szczytowe.
  3. Z ciekawości co to za pompa?
  4. Panowie, zdaję sobie sprawę z "teoretyczności" obliczeń OZC, jednak próbuje zweryfikwać skalę błędu. Czym innym jest 30% a czym innym 100% czy nawet więcej. Zarówno 1 OZC jak 2 OZC było wykonywane na podstawie rzeczywistych danych budynku a nie na okresie projektowania. W związku z tym że wyszły pewne błędy to nowe jest większe niż to pierwsze tj. 6,8 kW zamiast 6,2kW. (załączam pliki) W przypadku pierwszego osoba która to liczyła wzięła pod uwagę nawet takie rzeczy jak ilość wyłazów dachowych, policzone obciążenia cieplne dla każdego z pomieszczeń itd. Rozumiem błędy wykonawcze, sprawność systemu, ale jeśli się okazuje że wg OZC wychodzi ok 26kWh/m2/rok a wg rzeczywistego zużycia gazu wychodzi mi średnio ok.50kWh/m2/rok to cieżko tu mówić o "zapasie" tylko o poważnym nie doszacowaniu. OZC1.pdfOZC2.pdf
  5. Nie, mogę sobie wybrać jaką chcę, byle nie była starsza niż 12 miesięcy, była na liście, i odpada gruntowa. No i mam limit na PC 45 tys + 8 wkład własny. Czyli muszę się zmieścić z samą PC w ok.55, ewentualnie jak będzie droższa to będę musiał sobie dopłacić ( to jest akceptowane). Na magazyn mam łącznie ok. 41 tys więc może i by starczyło ale 30kWh nie będę miał czym naładować bo fotowoltaika nie może być "przewymiarowana" i będę miał tylko 10kWp. (no chyba że z sieci). Co do pompy to obawiam się że po zlikwidowaniu tego mostku cieplnego i uszczelnieniu garażu to 8kW będzie za duża. Widzę że Ty na 170m2 masz 6kW. EDIT: Właśnie się zorientowałem że źle policzyłem/odjąłem zużycie gazu na CWU. Powinno być ok 350m3/rocznie dla 4 osobowej rodziny (czyli ok3800kWh). To powoduje że zużycie na samo CO to u mnie ok. 12000kWh. To teraz mi pompa 4kW wyjdzie.
  6. W gminie mamy dofinansowanie 85% na PC+fotowoltaika+magazyn energii+EMS za łącznie 155 tys PLN. Ja muszę wydać ok. 20 tys - stwierdziłem że za tyle warto. Czyli 5ka? Osobiście bardziej myślałem pomiędzy 6-8kW.
  7. Tzn że co, jak mam 2 większe zużycie to mam 2 większą pompę dobrać? Ciepłomierza teraz już nie będę montować bo na wiosnę będę zmieniać na PC.
  8. Nie, nie. Pierwsze OZC (2015) było liczone tylko na moje prywatne życzenie do projektu CO. Dom budowany metodą gospodarczą - więc nikt nie miał interesu w zaniżaniu wyniku, no chyba że tylko ja. Podobnie z materiałami - sam je kupowałem więc jedynie producent mógłby kłamać odnośnie współczynników. Drugie OZC (2025) liczone na potrzeby projektu. Tam też nie miał nikt interesu żeby zaniżać wartości. Więc to chyba nie jest przyczyną. Natomiast na pewno mam dwa błędy tj: - brak ciągłości ocieplenia na górnym wieńcu (sam sobie jestem winien) i muszę to poprawić, ale nie wiem czy to by powodowało aż 2 krotnie większe zapotrzebowanie na ciepło; - niemiłosiernie duże taktowanie kotła, - tu nie mogę znaleźć przyczyny, wygląda tak jakby kocioł miał za dużą moc której podłogówka nie może odebrać, ale wg danych Buderusa może moc modulować (minimum to ok. 5kW) więc zakładałem że będzie ok.
  9. Panowie (zwłaszcza "spece" od OZC), taki temat: Borykam się z próbą doszukania rozbieżności pomiędzy wyliczeniami przez audytorów a rzeczywistymi wartościami. Na etapie budowy (2015) zostało wykonane OZC wraz z projektem OC. Jako źródło ciepła jest kocioł BUDERUS GB172 wraz z zasobnikiem CWU. Jakoś nigdy nie zwracałem uwagi na obliczenia z OZC, a cieszyłem się że w domu (220m2) mam mniejsze zużycie gazu niż w mieszkaniu (88m2) i jest porównywalne do innych (sąsiedzi/znajomi). Obecnie do projektu grantowego z gminy zostało wykonane nowe OZC dla -7 i dla -20. Jak poniżej: i przy okazji zacząłem się interesować tematem. W jaki sposób liczą to OZC? Z audytorem z gminy kontakt jest bardzo ograniczony. W biurze projektu inspektor zrobił weryfikację obliczeń - i ich wniosek że są wykonane poprawne dla danych budynku. Czyli wg OZC zapotrzebowanie na ciepło powinienem mieć na poziomie ok 6400kWh. Biorąc pod uwagę współczynnik konwersji 11 PGNiG wychodzi ok. 580m3 gazu na CO. Ma się to nijak do rzeczywistego zużycia. Przez ostatnie 8 lat wyglądało następująco (CO+CWU): Owszem obejmuje CO i CWU, jednak nawet odejmując (wg Google) średnie zapotrzebowanie 350kwh/rok/osobę na CWU, (przy 4 osobach 1400kWh) to wyjdzie ok 15000kWh/rok na CO. Jakim cudem w OZC wychodzi 6400kWh? Zacząłem szukać na internecie jakiś kalkulatorów i wyniki wychodzą przeróżne. Najbliższe moim faktycznym wyszły na symulatorogrzewania.pl gdzie po wpisaniu danych: 220m2/ podłogówka/ 22stopnieC/ 50kwh/m2/rok/ źródło gaz otrzymałem przewidywane zużycie jak poniżej. Do obliczeń zaznaczyłem wskaźnik 50kWh/m2/rok bo o takim standardzie myślałem budując (tzw. dom 5 litrowy) Czyli podobnie jak u mnie. Bardzo podobnie wychodzą również szacunki w ujęciu miesięcznym: Zakładam że kalkulator też jest zrobiony w oparciu o jakieś normy, standardowe współczynniki. Podobnie jak programy do obliczeń OZC. Skąd zatem aż takie rozbieżności? Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi, bo stoję przed wyborem pompy ciepła ( w ramach projektu) i niby mam ją dobrać w oparciu o wyliczenia z OZC, a zaczynam w nie wątpić.
  10. W warunkach projektu jest założenie że instalacja PV nie może być "przewymiarowana" tzn. na podstawie rocznego zużycia EE (u mnie trochę ponad 4tyskWh) + 5kW dedykowane na PC będę mógł założyć ok. 10kW. Magazyn energii również nie może być większy niż instalacja PV. Niby logiczne bo PV ma ładować magazyn (autokonsumcja), ale równie dobrze w przypadku większego magazynu przy taryfie dynamicznej mógłbym go ładować kiedy byłoby tanio, a zużywać kiedy potrzebuję. Dofinansowanie wynosi 85% z maksymalną kwotą 132 tys!!. Więc mogę zrealizować inwestycję za max. 155 tys, gdzie te 23tys to będzie koszt własny ale jak odsprzedam kocioł (ostatnio widziałem na olx że ktoś odsprzedał używany na 9 tys) to nakład własny w stosunku do całości naprawdę będzie niewielki. Myślę że za te 155tys da się złożyć całkiem rozsądny zestaw (PV+PC+magazyn+system)
  11. Montaż na gruncie odpada.
  12. Dlatego szukam PC z opcją podłączenia solarów. Poza tym solary, też zużywają prąd, a biorąc pod uwagę COP dla pompy i to że nie jest zależna od nasłonecznienia to czasem się zastanawiam czy ma je sens zostawiać. Sterownik pokazuje mi łączny uzysk solarny 2700kWh z 9 lat. Tylko że podgrzewa wtedy wodę do ponad 70 stopni (czego nie potrzebuję) i tylko latem. Poza tym nie wiem czy algorytm liczenia uzysku Buderusa bierze pod uwagę zużycie EE przez pompę obiegową solarów. Druga sprawa że kolektory są zamontowane dosłownie na środku dachu i będą utrudniać zamontowanie PV (około 10kW).
  13. Panowie jak w temacie: szukam pompy ciepła ze zintegrowanym zbiornikiem CWU (tzw. All in One/lodówka) która miałaby dodatkową wężownicę w zbiorniku do podpięcia solarów. Obecnie zainstalowany jest kocioł Buderus Logamax GB172 wraz z pakietem solarnym Logasol (2 panele) które dodatkowo podgrzewają CWU, ale w ramach programu dofinansowanego z miasta chcę wymienić na zestaw: - pompa ciepła - fotowoltaika - magazyn energii - system zarządzania energią. Z racji tego że solary już leżą na dachu to pomyślałem żeby z tego skorzystać, a z racji braku miejsca potrzebuję "lodówkę". Tylko czy znajdzie się taki model z dodatkową wężownicą? A może w przypadku takiego zestawu jak powyżej solary w ogóle nie mają sensu i lepiej je zdemontować? Będę wdzięczny za sugestie.
