Świetnie detektywie, teraz wskaz powód dla którego koledzy powyżej postanowili taki kocioł nie uznawać za kocioł do ogrzewania domu. Przecież taką wodę można dowolnie spożytkować, można nią podgrzać pomieszczenia a nie tylko wymiennik zwany potocznie bojlerem cwu.
Cała różnica to wzór na wyliczenie pojemności zbiorników , dla samego CO jest inny i dla samego CWU jest inny.
To co, dyskusji nie zauważyłeś? 😳Spojrzeli w zapis i czepili się zdania o ciepłej wodzie użytkowej które jest w kartach także innych kotłów.
Odnoszę wrażenie że po raz pierwszy przeczytali kartę kotła która jest wydawana zgodnie w wymogami UE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1189
No niby ma przyznaną normę PN-EN 303-5 która jest dla kotłów grzewczych, gdzieś jest rozbicie na CO, podgrzewacze czy jakieś inne możliwe zastosowania?
@o6483256 co jest nie tak we fragmencie karty karty produktu który wkleiłeś?
Tu masz do porównania kocioł SAS i jakoś inaczej nie jest oznaczony, no może poza samym paliwem którym tu jest węgiel (ekogroszek)
Tylko do tego spalania potrzebny jest tlen którego w górnej części komory jest deficyt z resztą powietrze do komory dociera tylko przez ruszt i dopiero do palnika .Dym z górnej części ma łatwiej przedrzeć się naturalnie miedzy kawałkami opału niż przez taka rureczkę i zostanie zastąpiony świeższym dymem. Według mnie to zwykłe przekombinowane, sztuka dla sztuki.
Tylko że te rury Wezyra zaczynają sie i kończą w komorze zasypowej więc brak różnicy ciśnień by tamtędy było dostarczane powietrze i to z tlenem. Jakby tamtędy zasysane było powietrze z zewnątrz to ok ale tu działać poprawnie no nie może bo jak.
No mogli to lepiej wymodelować, ta zasuwka ma z 6 mm grubości i ryzyko zawieszenia sie drewna o to i tak jest mniejsze niż zawieszenie sie wzajemne o inne sękate kawałki. Tu problemu nie dostrzegam.
Bardzo podobny palnik zastosowali choćby w wersji DS wood i póki co nie znalazłem narzekań na trwałość. Jak tu będzie to czas pokaże.
Edit.
Co do samych rurek, patrząc na przysłonę z przyspawanymi rurkami to ona jest tylko dla węgla, chcąc palić drewnem przysłonę się wyjmuje by korzystać z całej powierzchni rusztu i zamiast niej zawiesza na takich haczykach tuż przy drzwiczkach długie metalowe rurki. Nie wiem czy one są potrzebne ale w zestawie po prostu są.
Dla zobrazowania fota poniżej.
