Radek14
    28
Ostatnia wygrana Radek14 w dniu 1 Kwietnia
Użytkownicy przyznają Radek14 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    160m2 średnio ocieplony
  • Instalacja
    60m2 podłogówki + 12 grzejników
  • Źródło ciepła
    JBG ZHHS 10k
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Świętokrzyskie
Osiągnięcia Radek14
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
9
  1. Mam ustawioną krzywą +15->30oC -20->43oC. Teraz jest 33,6 a na zewnątrz 5,7. Wewnątrz 23.
  2. To jest właśnie cecha pomp propanowych, dużo większa rozpiętość cop w zależności od temperatury zewnętrznej. Dla niektórych to będzie zaleta bo w stosunku do pomp na R32 zaoszczędzą energię w okresach przejściowych. Dla niektórych to wada bo pompa mimo minimalnej modulacji sprężarki osiąga wysoką moc grzewczą co może prowadzić do taktowania.
  3. Wyniki za marzec.
  4. Zakres pracy sprężarki może wynikać też z innych uwarunkowań układu, tylko projektanci JBG wiedzą dlaczego tak to ustawili. Teraz jak jest cieplej pompa stertuje z 50fps i tak trzyma przez 3min następnie schodzi do 35fps i dopiero zaczyna modulować w zależności od zapotrzebowania. Gdy pracuje na minimalnych obrotach raz na godzinę podnosi obroty do 55fps na 3min. Jest funkcja nazwana w sterowniku oil recovey.
  5. To jest temat o pompie ciepła JBG a rozmowa zeszła już na temat normalnych zarobków w Polsce. Dla mnie pompa ma sens jak mi się to spina w skali całego sezonu. Jeśli koszt nie jest większy w porównaniu do innych źródeł to nie przejmuję się większym zużyciem w mrozy.
  6. Też uważam że te ceny są chore, ale jeśli w Polsce nie będziemy nic produkować to nawet na chińską pompę za 5k nie będzie nas stać.
  7. Dokładnie tak, prawa kolumna to maksymalne obroty sprężarki przy danej temperaturze zewnętrznej. No niestety nie dbamy o własny przemysł. U mnie w okolicy najpopularniejszy jest Panasonic który nie jest zły ale kasa trafia do azjatyckiej firmy. Mieszkam ok 30km od fabryki SAS i troszkę więcej od Defro. W życiu na żywo nie widziałem żadnej z nich. Bardzo fajna jest Multitherma ale cena 40k za samo urządzenie odstrasza 99% chętnych.
  8. Jeśli piszesz o algorytmie na podstawie moich tabelek, to jest na to lekarstwo. W sterowniku można ustawić moc pompki obiegowej, moc wentylatora, i współczynniki na zużycie sprężarki i też pompki czy wentylatora. Ja podlicznik spisuję przeważnie rano przed pracą co też wprowadza pewne zaburzenia. Myślę że uda się to wyregulować żeby liczyło zgodnie z podlicznikiem. Ja właśnie żeby nie płacić jak to napisałeś 5x kupiłem pompę z wyprzedaży Keller 10k. Jest to dokładnie ta sama pompa tylko sprzedawana pod marką hurtowni SBS. Moja pompa miała starą wersję oprogramowania, serwis mi ją aktualizował online. Twoja pompa jako nowy zakup od JBG może mieć to wszystko ustawione fabrycznie. Jeśli chodzi o start to tak jak napisałem startuje od 50fps i moduluje. Widziałem w sterowniku że jest możliwość ograniczenia obrotów w zależności od temperatury i obrotów od jakich startuje.
  9. Nie ma pomp idealnych modulujących do 0% zawsze będzie ten moment że pompa się wyłączy. Sterownik Carel który jest w tej pompie pozwala na zmianę parametru histerezy i fabrycznie jest ona ustawiona na 6*C co daje długie cykle pracy. Po postoju pompa startuje na 50fps i w zależności od zapotrzebowania moduluje w górę lub w dół. Do tego defrosty robi w "locie" bez zatrzymywania sprężarki. W sumie od końcówki listopada mam 487 startów na 2001 godzin pracy. Zobaczymy jak to będzie w cieplejszych miesiącach. Poniżej tabelka za Luty, cały czas optymalizuje ustawienia i w porównaniu do stycznia widać że przynosi to efekty. Edit: Dopiero zauważyłem że też masz taką pompę. Pochwal się wynikami. Jak ona się sprawuje na samej podłogówce?
  10. Jest to pompa na sprężarce typu scroll, York jest na rotacyjnej także nie wiem czy to się przekłada 1:1. Sprężarka pracuje w zakresie 25-95 fps. Przy 25 fps pobiera 450 W. Minimalna moc jest bardzo zależna od warunków zewnętrznych. Przy -7 jest cop 3,8 i moc minimalna 1,71 kW ale przy +7 cop 6,7 i moc minimalna już 3,02 kW. Moce i cop podałem tylko dla sprężarki, dla całego układu są to inne wartości.
  11. Tak, jest bardzo podobnie. U mnie trochę cieplej ale za to bardziej energochłonny dom. Duża różnica jest w liczbie defrostów. Mieszkasz w miejscu gdzie jest duża wilgotność, czy to różnica w konstrukcji pomp?
  12. Wyniki za styczeń.
  13. Na mieszanie w buforze najbardziej wpływają różnice w przepływach pomiędzy obiegiem pompy a obiegiem odbiorczym.
  14. Jeśli są zachowane średnice to jest to najlepsza opcja.
  15. Jeśli ktoś by szukał to napiszę co mi się udało ustalić. Dołączone do pompy urządzenie Teltonika RUT240 to zwykły router z funkcją zdalnego dostępu. Nie ma żadnej stałej transmisji wysyłającej czy sprawdzającej cokolwiek. Serwis korzysta z tego narzędzia tylko w momencie gdy zgłosimy jakiś problem. Wystarczy podpiąć pompę bezpośrednio do naszej sieci i zyskujemy dostęp do sterownika przez jego stronę www. Jeśli dorobimy sobie zdalny dostęp do naszej sieci to będziemy mieli zdalny dostęp do pompy. Ja mam zainstalowany dodatek Firefox do Home Assistanta i to w zupełności wystarcza do obsługi pompy. W gwarancji jest zapis że wymagany jest stały dostęp do internetu, nie wiem jak się zachowa serwis w razie problemów. Poniżej moje zestawienie za grudzień. W domu utrzymywane 22,5 stopnia. Krzywa grzewcza dla grzejników 45 przy -20 i dla podłogi 29 przy -20. Do podlicznika podłączone: jednostka zewnętrzna, hydrobox, 2 pompy obiegów co, router. CWU 300l grzane 1 raz dziennie do 45 stopni.
