rajek98
    6
Osiągnięcia rajek98
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuję za pomoc, może już jakoś sobie dam radę metodą prób i błędów. A jak powinien być położony lufcik w drzwiczkach od popielnika?
  2. To jeszcze może nadmuch zwiększę. Początkowo był 25, 40 teraz 50 i takie spieki jak na zdjęciu
  3. Zmieniłem na czas pracy 4 sekundy i przerwę 50 sekund Zauważyłem, że rura podajnika jest chłodniejsza, a sytuacją wygląda tak:
  4. Czyli zejść z czasem podawania w pracy i zwiększyć czas przerwy w pracy? Sorry, ale z ekogroszkiem dopiero od niedawna mam styczność
  5. Dzień dobry. Od dłuższego czasu mam problem z osadzaniem się smoły na ściankach kotła ekogroszku. Ustawienia: czas pracy 10 Czas przerwy 40 Nadmuch 40 Czas pracy w podtrzymaniu 10 Czas przerwy w podtrzymaniu 20 przedmuch 40 Nie jest jeszcze zimno i czytałem, że może za mocno grzeje i nie ma odbioru ciepła, bądź za dużo przebywa w podtrzymaniu. Piec 25kw, a tylko 134m podłogowki. Temperatura zadana 65
  6. Dzień dobry. Ekogroszek 25kw Rejs. Dom 130m podłogówki, parter+piętro. Piec ma 10lat. Sterownik przy piecu to ST-37N RS. W instalacji jest również zawór 4d afriso z siłownikiem i sterownik ST-431N. Ponadto jest regulator pokojowy ST-281c. Nie mogę ogarnąc aby instalacja działała pod regulatorem pokojowym. Gdy na ST-37n rs w opcjach reg. pokoj. wybiorę: regulator tech, badz regulator dwustanowy- nic sie nie dzieje. Tak samo jak w ST-431n klikne w trybie komunikacji: główny, to wtedy ST-37rs zaczyna pikać co jakiś czas(czyzby problem z połączeniem)? Jedyne co mogę to ustawić temp za zaworem np na 32 stopnie, co daje obecnie około 26 stopni w pokoju. Oprócz sterownika w salonie nie ma innej formy sterowania ,czyli w reszcie pomieszczeń musze sterowac rotametrami. Oczywiście w St-431 poustawiałem regulator tech: załączony, tryb pracy : sterowanie pokojowe itd Jest jeszcze sterownik St-505 i do niego st-260v1, ale to chyba chodzi o emodul. Może wiecie co robię żle, że regulator pokojowy nie działa jak powinien?
