JanuszPL
    13
Osiągnięcia JanuszPL
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
4
  1. Ten MPM to taki sam złom jak ten stalmark. Te kotły 5 klasy to ściema chodzi tylko o kasę. Co z tego że ma 5klase jak kopci mocniej od starego???
  2. O widzę taki sam problem jak i z moim złomem. Te kotły zgazowujące drewno 5 klasy to przekręt stulecia. Niby wszystkie unijne normy ma a jak zamontujesz do kotłowni to dymi jak stary kopciuch i w dodatku słabo grzeje.
  3. Był dobry kocioł to kazali wymieniać na złom 5 klasy , nie dość że złomy kosztują po 10 000-15 000 zł to jeszcze gorsze od starych kotłów. Skoro kosztuje 10 000-15 000 zł to powinien działać bez problemu ale wiadomo dotację nakręcają ceny firmy się nie mogą nachapać. I jeszcze dałem się nabrać na ten model złoma. Sąsiad ma atmosa i nie ma takich problemów.
  4. No i będę musiał pilnować złoma z otwartymi drzwiczkami.
  5. Ciąg jest ok, kominiarz mówi że mocno ciągnie. Po za tym jak się rozpali to czuć że ciągnie bo aż w kotłowni dudni.
  6. Witam jak włączyć tryb ciemny?
  7. Co to jest ten ciagom?
  8. Wykręciłem te boczne zasuwy z pieca i odrazu się normalnie rozpala, tylko teraz jest drugi problem , piec mi zieje ogniem niczym smok wawelski z tych bocznych otworów od powietrza? , jak przykręcę zasuwy to nie zieje ale nie chce się rozpalać. Czyli wychodziło by na to że te zasuwy puszczają za mało powietrza???
  9. Jak już to za słaby bo to się pali jak by chciało a nie mogło a za nim zacznie gasnąć i się zapalać to płomień się robi czerwony na całą komorę.
  10. Co to jest ten krótki obieg? Sąsiad ma atmosa to walnie drobnego drewna na spód włącza wentylator, zieje palnikiem gazowym i już się pali, huczy, ciągnie odrazu ogień w tą ceramike, potem dokłada do pełna zamyka drzwiczki odchodzi i się pali nic nie świruje. Całość twa jakieś 10 minut. Nałożyłem niewielką ilość drobnego drewna rozpaliłem i dokładałem po troszeczku i nie świrował ale rozpalanie trwało aż godzinę. No ja nie wiem u mnie jakiś piec specjalnej troski.
  11. Witam dlaczego nie można się zalogować z pomocą loginu??? Na każdym forum w dzisiejszych czasach loguje się za pomocą loginu lub jest opcja login/mail ? Dlaczego tutaj jest takie przestarzałe rozwiązanie jak adres email wymagany do zalogowania?
  12. Zasuwa z przodu czy jest otwarta czy zamknięta nic to nie zmienia. Nadal się wścieka. Otwór nie jest zapchany ,jak otworzę drzwiczki od rozpalania to widać że jest przelot nad otworem i w otworze , no w tej ceramice.
  13. Witam mam problem z kotłem eko wood 37 problem z tym złomem jest następujący. Za Chiny nie można tego normalnie rozpalić. Po rozpaleniu zaczyna gasnąć płomień zapal się i gaśnie, fuka, albo całkiem gaśnie i wtedy kopci jak z parowozu (no niby 5 klasa a tak kopci że szok). Po koleji: 1)Daje cienkie drewno na spód podpalam palnikiem gazowym jest ok. 2) Dodaje na wierzch grubsze drewno.ok 3) Dodaje więcej drewna. ok 4) Po jakieś chwili zaczyna świrowanie płomień robi się czerwony gęsty i zaczyna gasnąć i się zapalać. Albo całkiem zgaśnie płomień i zaczyna kopcić jak porąbany 5) Świruje tak 20-30 minut po czym mu przechodzi i potem się już normalnie pali. 6) Przy kolejnym dokładaniu też się pali normalnie. Próbowałem kręcić tymi zasuwami po bokach i tą zasuwą z przodu ale nic to nie daje. Nawiew do kotłowni jest rura fi 200mm ale otwierałem też drzwi wejściowe i nic to nie dawało. Komin wyczyszczony (nie pomogło) Kocioł wyczyszczony też nie pomogło. O co może chodzić z tym złomem bo już mnie tu do szału doprowadza. Ach trzeba było kupić atmosa.
