VsWisniaVs
Treść opublikowana przez VsWisniaVs
  1. Witam, mam problem z piecem termo-tech master plus 15 kW, poniżej przesyłam instrukcje ew specyfikacje. Nie potrafię dobrać odpowiedniego spalania, podajnika, pauzy oraz dmuchawy. Według tych podstawowych, pali on dużo pelletu, ale również dużo pozostawia, niespalonego w ogóle który trafia do dolnej komory, oraz czarnego niedopalonego, eksperymentuje, ale nadal nie potrafię dobrać odpowiedniej dawki. Według producenta 18 s pauza, 3s podawania, 75 % dmuchawa. Zmniejszałem ilość pelletu, zmniejszałem ilość dmuchawy, zwiększałem ją również i nie dużo to dawało, zawsze pozostawało coś. Inne pytanie jest takie, że piecowi ciężko jest osiągnąć temperaturę zadaną na piecu i nigdy nie przechodzi w stan wygaszania. Mam ustawioną temperaturę na piecu 60 stopni, tutaj również rodzi się pytanie co do tego, że temperatura na powrocie w piecu nie powinna być niższa niż 60 stopni, ale nie wiem do końca gdzie to mogę sprawdzić. Czy pośrednio mówi mi to jest napisane na sterowniku w tym wypadku 43.5c, czy to jest tylko temperatura w wody w środku pieca aktualna. Kolejne pytanie od czego mógłby być ten termometr I na koniec coś co jest w sumie połączone z pytaniami co do góry, bo posiadam jedynie ręczny trzydrożny zawór Jak na zdjęciu jak dobrze zinterpretowałem go to, 0 to jest obieg w piecu wody, a im bliżej 10 tym bardziej wodę puszam na grzejniki. No i 3 jest dobra bo piec niemalże dobija temperaturę wyższą, ale te grzejniki zdecydowanie nie są zaciepłe,parter spoko, pierwsze piętro ujdzie a u góry zimne grzejniki. Dopiero jak daję na 5 to faktycznie grzeje coś u góry, z jednym pokojem jest problem, ale to już trochę wina instalacji, bo jest on podłączony do podłogówki. Czy winą może być stara instalacja grzewcza, grzejniki na samym dole (na 5 ustawionej na trójdrożnym) są zdecydowanie za ciepłe, na drugim natomiast mogłyby być troszkę cieplejsze. Jestem laikiem, z całymi tymi tematami musiałem się zapoznać na sam. Sam serwisant dopiero zaglądnąć może za 2 tygodnie. Z góry dziękuje za propozycje oraz pomoc. Kilka technicznych jeszcze kwestii. Dom dwu piętrowy, z parterem, powierzchnia do zagrzania około 160 metrów ^ 2 Dom ocieplany, dodatkowo dach w tym roku jeszcze będzie, instalacja stara, Stary piec na drewno dawał radę na zagrzanie 2 piętra, piec na gaz również. DTR MASTER_MASTER PLUS_08.2025.pdf
