alaraq
Treść opublikowana przez alaraq
  1. Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiam wam układ hydrauliczny (połączenia rur) wykonane przez hydraulika. Problem u mnie występuje taki: Piec osiąga na najwyższej mocy max 50-60 stopni chociaż ustawiłem zadana 70. Temperatura spalin nie przekracza nigdy 80-90 na najwyższej mocy palnika 10kw (regulowany ciąg w każdą stronę). Temperatura powrotna pieca utrzymuje się gdy piec działa na poziomie 50stopni natomiast po wygaszeniu wychładza się do 20-30stopni. Woda na buforze jest u góry 62 stopnie, na dole 45stopni. Po uruchomieniu grzania na grzejniki woda idzie najpierw z CWU na grzejniki w buforze zostaje taka jak była piec grzeje cały czas i działa. Po osiągnięciu temperatury uzupełnia w CWU i dalej grzał. Po zmianie na ręczne ustawienia zaworu 3D woda wyszła z bufora do 37 na ogrzanie grzejników ale cały czas piec działał lub pobierał znowu z CWU i nie uzupełniał ciepła w buforze natomiast grzejniki ociepliły się i potem wychłodziły (od zadanej temperatury brakuje 3*). Kazde ustawienie Zaworu 3D zmienia całkowicie pobieranie temperatur itp... nie mogę wyregulować pieca w sterowniku pokazuje mi zawór 4D natomiast fizycznie w instalacji mam zawór 3D. Nie będę opisywał więcej chyba, że ktoś zainteresowany to mogę od początku opisać wszystko co sie działo przez 5dni. Wniosek: Według mnie jeżeli nie ma zaworu 4D czyli jednej drogi powrotnej do pieca to nie moge wykorzystać pełnej automatyki tego pieca i wykorzystywać go w 100%. Czyli na ten moment bez zaworu 4D i poprawionej instalacji nie będzie możliwości go ustawić prawidłowo (automatycznie) PYTANIE: Czy poniższy schemat jest poprawny? Czy przez zawór 3D w takiej instalacji grzewczej z buforem będzie powodował problemy z ustawieniem i poprawnym działaniem? (Hydraulik który robił instalacje mówił ze 3D wystarczy) Czy czasem nie potrzeba dodatkowej pompy aby "pompowało" ciepłą wodę z wyjscia pieca aby ładował bufor niż tak jak jest teraz? Proszę o odpowiedź, rozwiązanie problemu lub pomysły jak temu zaradzić. Mam zakupiony zawór 4D gotowy do przerobienia instalacji. (tak jestem w stanie wymienić lub dodać zaaktualizować całą hydraulikę byle udało się to wszystko wyprowadzić do zimy) KOMPONENTY: Piec: Ogniwo Bio Duo 10 kw (pellet ale też jest możliwość palenia drewnem jako awaryjne) z podajnikiem (podaje 1132g pelletu w 10min) Sterownik: Pello v4 Palnik Pelletowy Eco-Palnik Wersja VIP R, RK 10-35KW (firma skiepko) Boiler: 140l - zwykły bez udziwnien Bufor: 300l -z otulinką z waty Zawór 3D - Afriso ARV 384 Vario Proclick (25dn 1" 4,5-12kvs) +siłownik (pasuje też do zakupionego 4D) pompy działają najmniej 9W na max zapotrzebowaniu 25W. Proszę o szybką analizę i odpowiedź. Dziękuję za zainteresowanie wątkiem.
