KrzysztofKwaśniak
    18
Treść opublikowana przez KrzysztofKwaśniak
  1. Myślałem że da radę z tego bufora podbić temperaturę na bojlerze o te 10 stopni z 45 do 55 powiedzmy. Z moich obserwacji wynika że jakby pompka w miejscu mieliła do tego wymiesza temperaturę w buforze a na bojlerze ani nie drgnie. Bufor był dodany bo teściu chciał mieć możliwość drewnem palić.
  2. A co w przypadku jak bojler (pompka pracuje)pobiera ciepłą wodę z bufora ale zamiast bojler się nagrzewać to woda w buforze się miesza a temperatura w bojlerze nie rośnie? Coś jednak mam skopane z tą instalacją...
  3. Dlatego świrował kocioł bo pierwszy hydraulik źle podłączył. Przyszedł drugi i znalazł błąd. Ja bym na to nie wpadł, a bujałem się z tym 4 tygodnie.
  4. To jak wytłumaczyć że teraz wszystko działa jak trzeba? Cud? Przypadek?
  5. Możesz się nabijać. Dzwoniłem do tech'a i powiedzieli że dokładnie tak się dzieje jak jest źle sterownik podłączony.
  6. Zagadka rozwiązana. Może się komuś przyda. Głupiał sterownik - sterowanie pompami. Przyszedł inny hydraulik wszystko posprawdzał i się okazało że sterownik miał podaną fazę tam gdzie powinien być neutralny. Wystarczyło w gniazdku zamienić fazę z zerem i wszystko działa jak należy kocioł nie odpala po 3h a po 12h.
  7. Chciałbym móc ustawić 20 histerezę.. ten sterownik pozwala tylko na 10. Poszukam innego magika i niech poprawia...
  8. Tak coś mówił hydraulik... Nie wiem jaki to ma sens ten bufor w takim razie skoro nie da się tej gorącej wody w nim wykorzystać bo kocioł i tak się odpala co 3h grzejąc sam siebie a jak włączę ogrzewanie to po chwili też się odpala mimo że 70 stopni na górze bufora. Cwu też nie potrafi z tego skorzystać bo jak wygasiłem kocioł to bojler się wystudził a bufor gorący...
  9. Wygląda to mniej więcej tak. Czyli hydraulik nie rozdzielił mi obiegów z bufora.... Chyba trzeba będzie przeróbkę zrobić...
  10. Dodaje zdjęcia inspiracji.
  11. Zauważyłem że pompa za piecem u dołu (ładująca bufor?) załącza się co około pół godziny na chwilę i wnioskuję że niepotrzebnie miesza wodę w buforze... W opcjach sterownika k-692 jest wyłączona praca pompy po dogrzaniu. Jak włączę grzanie na dom pokojówką to kocioł po minucie już startuje bo mu temperatura spadnie o 10 stopni a na buforze ma 70 dalej i jakby nie wykorzystywał tego bufora...
  12. U mnie tak wygląda na buforze. Kocioł zadane 70. Już po 2h postoju znów dobijał do 70 a ogrzewanie domu nie było włączone.
  13. Mam cwu z bufora. Spróbuję ustawić u góry 40 na dole 60. A pompa za piecem obiegowa? Ona ma temperaturę max 55 i histerezę mogę zmienić obecnie 4 stopnie bawić się tym zmieniać?
  14. Dzięki za odpowiedź. Powinien z automatu to sterownik ogarnąć i się sam wygaszać na te powiedzmy 24.48h póki ma zasób ciepłej wody. Myślałem że to tak będzie działać...
  15. I to działa. Tylko mam wrażenie że ten kocioł sam siebie dogrzewa a ciepła z bufora nie wykorzystuje. Co 4h się rozpala bo mu temperatura spadnie do tych 55 powiedzmy. Ochrona kotła jest ATV 55. Czy kocioł mogę bez problemu wyłączyć na 2 dni?
  16. Bufor świetna sprawa ale jak chce samą cwu grzać to już nie 😁. Chyba że mogę nagrzać wszystko i wygasić kocioł na jakieś 2 dni bo na tyle wody ciepłej starczy. Ponoć piec na pellet ma chodzić cały czas że się go nie gasi i odpala co 2 3 dni bo korozja itp...
  17. Bufor 500l. Hydraulik mówił że spięty jest równolegle. Zainstalował mi bufor bo chciałem też drewnem palić. Próbowałem tryb lato ale pompka cwu mieli jakby w miejscu. Teraz jest ustawiony na pompy równolegle. Może go ręcznie trzeba zakręcić i ustawić żeby z kotła cwu było. Dołu bufora nie mogę ustawić niżej jak górę jak dam 60 na górze to na dole nie mogę inaczej.
  18. Witam. Kocioł ustawiony na 70 stopni histereza 10 bufor góra 65 dół też 65. Kocioł się odpala średnio co 3 do 4h co mi się wydaje zbyt często. Myślałem że mając bufor kocioł będzie się włączał góra 2x na dobę tylko cwu bez grzejników... Spalanie 7kg na dobę. Czy tak powinno być? Instalacja nowa. Ja dopiero się uczę. Proszę o jakieś rady. Z góry dziękuję.
