dam9an
    6
Osiągnięcia dam9an
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. I nasunęło minsiebkokejne pytanie: czy np w nocy można wyłączyć grzanie cwu a włączać je w dzień? Czy takie ustawienie stref czasowych może mieć jakieś negatywne skutki? I czy ustawiać temp powrotu bo obecnie ta opcja jest wyłączona w sterowniku?
  2. Jeszcze mam pytanie. Jak w ogrzewaniu podłogowym skrece temp na mniej niż 30 stopni na. termostacie przylgowym Watts WTC-ES. To pompka od podlogowka się wyłącza. Pompka to: elektroniczna pompa obiegowa Wilo Yonos PARA RS25/6-RKA M Potrzebna jest jakaś zmiana nastawień ze sterownika kotła czy jest problem z tym termostatem ?
  3. Jak ją uszczeliniłeś?
  4. To może zapytam inaczej: mam ustawiona wodę idącą na ogrzewanie na 35 stopni. Czy może taka temperatura powoduje gorsza wydajność pieca i większe spalanie? Czy może temp idącą na grzejniki powinna być wyższa?
  5. Opisz na forum co nazley zrobić to innym też pomoże
  6. Dzień dobry. Sterownik IRYD RTZ PID, piec Berski, termostat pokojowyEuroster 2006TX Ponieważ temp na zewnatrz zaczynają spadać chciałbym zmienić ustawienia w sterowniku w taki sposób ,abym na awaryjnym ruszcie mógł przepalać w piecu drewnem. Czy może ktoś polecić ustawienia sterownika jak ustawić wszystko by przy napaleniu w piecu max temp szły na CWU oraz ogrzewanie podłogowe i kaloryfery tak aby jak najlepiej wykorzystać czas, w którym jest napalone w piecu żeby nagrzać dom? Z góry dziękuję za wszelką pomoc
