Remonter
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z lat '80. 200m2. Murowany, ocieplony 15cm styropian, okna 2 szybowe plastik.
  • Instalacja
    80% kaloryfery, 20% podłogówka. Połowa kaloryferów to stalowe starej daty reszta nowsze żeberkowe.
  • Źródło ciepła
    Pompa ciepła 10kw split
  • Lokalizacja
    Podkarpackie
Osiągnięcia Remonter
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Chodzi o model: MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
  2. Witam! Temat tego kotła bardzo mnie zainteresował. Bardzo proszę o poradę. Ogrzewam dom pompą drugi sezon. Temperatura w domu w okresie grzewczym 21c. ale podczas mrozów poniżej -15 pompa już dość mocno "walczy" i utrzymanie temperatury + nagrzanie CWU jest już ciężkie. Chciałbym do obecnej instalacji (pompa split 10KW + bufor 200l) dołożyć drugie źródło ciepła ale 100% na legalu. Z tego co wiem to do 2029r. kotły piątej klasy nie spełniające ekodesign nie będą legalne, czyli aby wszystko było zgodne z zasadami, trzeba będzie mieć kocioł 5 klasy + bufor (50l/1KW). U mnie kocioł liczę 12-15KW. Mam trochę swojego drewna. Zład wody w kaloryferach też spory, bo to stare stalowe konstrukcje. Kilka dni szukam info jak to rozegrać. Najlepiej gdyby kocioł poszedł przez mój bufor 200l do którego jest wpięta pompa i w sytuacji gdzie pali się w kotle, pompa nie pracuje, a gdy temp. spadnie w buforze, pompa się odpala. Zrobiłem szybki rekonesans rynku i polecane kotły kamen, defro itp. wszystkie muszą mieć bufor w specyfikacji aby spełniać normy i być wygodne w użyciu, ale koszt takiej instalacji przekracza 20k, a u mnie bardziej ma to pracować jako drugie źródło zapasowe więc ten oto tu delikwent by mi pasował. Jak myślicie, czy warto iść w ten model, czy może jakieś inne rady jak to rozegrać? Pozdr!
  3. Witam! Temat tego kotła bardzo mnie zainteresował. Bardzo proszę o poradę. Ogrzewam dom pompą drugi sezon. Temperatura w domu w okresie grzewczym 21c. ale podczas mrozów poniżej -15 pompa już dość mocno "walczy" i utrzymanie temperatury + nagrzanie CWU jest już ciężkie. Chciałbym do obecnej instalacji (pompa split 10KW + bufor 200l) dołożyć drugie źródło ciepła ale 100% na legalu. Z tego co wiem to do 2029r. kotły piątej klasy nie spełniające ekodesign nie będą legalne, czyli aby wszystko było zgodne z zasadami, trzeba będzie mieć kocioł 5 klasy + bufor (50l/1KW). U mnie kocioł liczę 12-15KW. Mam trochę swojego drewna. Zład wody w kaloryferach też spory, bo to stare stalowe konstrukcje. Kilka dni szukam info jak to rozegrać. Najlepiej gdyby kocioł poszedł przez mój bufor 200l do którego jest wpięta pompa i w sytuacji gdzie pali się w kotle, pompa nie pracuje, a gdy temp. spadnie w buforze, pompa się odpala. Zrobiłem szybki rekonesans rynku i polecane kotły kamen, defro itp. wszystkie muszą mieć bufor w specyfikacji aby spełniać normy i być wygodne w użyciu, ale koszt takiej instalacji przekracza 20k, a u mnie bardziej ma to pracować jako drugie źródło zapasowe więc ten oto tu delikwent by mi pasował. Jak myślicie, czy warto iść w ten model, czy może jakieś inne rady jak to rozegrać? Pozdr!
