Nightmare777
    4
Osiągnięcia Nightmare777
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Ja zamawiam przez KDW to i tak mogę tylko liczyć na uczciwość składu, a z tego co słyszę, to są przypadki podmiany węgla na gorszy asortyment
  2. Czyli orzech będzie lepszy? Zawsze wydawało mi się, że kostka dłużej się pali, ale może jestem w błędzie. To zostaję przy Piaście, nie będę ryzykował. Ostatni zakup Piasta nie do końca mi się podobał, niektóre duże bryły były poprzerastane szarymi lub jasnymi skałami. Niestety alternatywy raczej nie mam. Jeśli orzech to rozważam zakup na lokalnym składzie, kaloryczność podobna do Piasta i cena 1390 zł/tona z dowozem - to z PGG nawet nie opłaca mi się zamawiać
  3. Mi bardziej chodzi o typ 32.1 lub 32.2 czyli Staszic-Wujek lub Mysłowice-Wesoła z oferty sklepu PGG. Typu 33 w ogóle nie biorę pod uwagę (Marcel, Sośnica, Jankowice) nawet w lokalnym składzie mi odradzali, że bez nadmuchu nawet żebym nie próbował zabawy z typem 33 Zapomniałem dopisać, że palę od góry - węgiel na ruszta, na górę odrobinę drewna plus rozpałka i pali się elegancko. Jedna węglarka około 12-14 godzin się pali. W mrozy -15 stopni i niżej paliłem w cyklu ciągłym bez rozpalania - przerusztowałem żar z popiołu, ściągałem cały żar do przodu pod drzwiczki i wsypywałem całą węglarkę na tył paleniska na gołe ruszta. Świeży zasyp odpalał się od żaru i trzymał kolejne 12 godzin.
  4. U mnie kocioł Defro Optima Komfort 25 kW + miarkownik ciągu bez wspomagania nadmuchem. Budynek poniemiecki, przekrój komina wewnątrz 50x50 cm. Wcześniej paliłem Ziemowitem, od 3 lat palę kostką Piasta, spala się bardzo dobrze. Zużycie ok. 3 ton na zimę (CWU grzeję prądem). Czy próbować zmienić węgiel na bardziej kaloryczny, czy lepiej dalej zostać przy Piaście? Da się w takim kotle spalić węgiel o spiekalności do max. 40?
