SwirsonWiewi
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    110m2, ocieplony 20cm styropian grafitowy, strop 20cm wełna
  • Instalacja
    110m podlogowka
  • Źródło ciepła
    Sas biocompact 12 kw plus pellet, sterownik 555p
  • Płeć
Osiągnięcia SwirsonWiewi
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Cześć, potrzebuję Waszych wskazówek przy strojeniu kotła na pellet z regulatorem TECH ST‑555P (tryb PID). Zdarzają się całe granulki w popielniku, a płomień przy dochodzeniu do zadanej bywa krótki i „ostry”. Chcę porównać nastawy z Waszymi i sprawdzić, czy idę w dobrą stronę. Moja instalacja: Kocioł SAS, palnik na pellet, sterownik ST‑555P (PID). Sprzęgło hydrauliczne. Pompa krótkiego obiegu (ochrona powrotu). Zawór termostatyczny na powrocie ustawiony na 55°C. Ogrzewanie podłogowe 100 m² (bez grzejników). Komin z szybrem (możliwość delikatnej regulacji ciągu). Objawy: W PID: PRACA, przy 59→60°C płomień robi się krótki; słychać częste krótkie podania. W popielniku trafiają się całe granulki. Temperatura spalin zwykle 109–115°C przy 60°C na kotle. Kocioł przeważnie pracuje w PID (rzadko wchodzi w nadzór). Aktualne nastawy: Temp. kotła: 60°C (histereza — proszę o rekomendację, ile ustawić). Współczynnik mocy: 98%. Korekta wentylatora dolna: +4%. Korekta wentylatora górna: −5%. Nadzór (gdy był testowo): podawanie 4s, przerwa 6min; wentylator 6s/6min, obroty 26% (wiem, że często polecacie mocniejszy, krótki przedmuch i rzadsze podania — chętnie przyjmę konkretne propozycje pod moje warunki). Załączam zdjęcia: Ekrany nastaw na ST‑555P, Ujęcie szybra/czopucha, Płomień w komorze. Pytania do Was: Jak macie ustawione (przy podobnych instalacjach z podłogówką i ochroną powrotu): współczynnik mocy, korektę wentylatora dolną/górną (w %), histerezę kotła, parametry nadzoru: czasy podawania/przerw, praca/przerwa wentylatora, obroty? Czy zwiększona histereza (np. 4–5°C) pomogła Wam ograniczyć „pyrkanie” podajnika tuż pod zadaną? Po zdjęciu — czy mój płomień wygląda OK, czy jest za krótki/za długi? Co byście skorygowali najpierw? Jak u Was wpływa delikatne przymknięcie szybra na krótki, „ostry” płomień i niedopałki
