Treść opublikowana przez witiaw
filtr siatkowy magnetyczny vs siatkowy magnetyczny z zaworem spustowym
Pytanie ktory bedzie praktyczniejszy w obsludze zwlaszcza czyszczeniu ?? Chce zamontowac bez zaworow odcinajacych przed i za. Jak wyglada czyszczenie tego z zaworem spustowym? czy zeby pozbyc sie nagromadzonych zanieczyszczen tez magnetycznych wystarczy odkrecic zawor czy tez przeba wyjac magnes ?
- rozdzielacz podloga-grzejnik jaki wybrac ?
Musze rozdzielic zasilanie z rury alupex 25 mm na podlogowke i grzejnik. Pytanie czy jaki rozdzielacz uzyc ? sa jakies ktorych nalezy unikac ? czy raczej nie ma to znaczenia ? Znalazlem Rozdzielacz PEX 1" x 16mm x2 z zaworami do ciepłej wody firmy idmar w cenie 53zl. Warto go uzyc ? https://www.oszczedneinstalacje.pl/pl/p/Rozdzielacz-PEX-1-x-16mm-x2-z-zaworami-do-cieplej-wody/1313
- zasilanie grzejnika i podlogowki - Srednica rury
Bede do grzejnika w lazience dokladal podlogowke na RTL-u. Obecnie grzejnik zasilany jest rura 1/2, ktora idzie z rury prawdopodobnie 3/4. Pytanie czy dokladajac do tej rury 1/2 odejscie na podlogowke da to rade zasilic grzejnik i podlogowke ? Czy nalezy zmienic cala galazke na 3/4 i dopiero na wejsciu podlogowki i grzejnika dac 1/2 ??. Zasilanie miejskie bez zadnych pomp i piecow.
- Przeróbka grzejnika na ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podlogowe na legarach
Na legary bede kladl OSB 18mm nastepnie plyta systemowa wloknowo gipsowa i tu pytanie czy powierzchnie plyty systemowej trzeba zaciagnac klejem i siatka przed polozeniem hydroizolacji ?? Bede uzywal plyt powrotnych na calej powierzchni ogrzewania, jak na foto Rozwazam jeszcze ulozenie bezposrednio na plyty systemowe plyt włókno-cement 8mm i dopiero hydroizolacja i terakota. Co radzicie ? jak to wykonac zeby dzialalo jak nalezy ?
- Ogrzewanie podlogowe w malej lazience
Witam Mała łazienka 2,15 x 1,35 m i powierzchnia podłogi 1,35 x 1,35 m. 2 ściany zewnętrzne, na jednej okno. Pytanie, czy ogrzewanie podłogowe na powierzchni 1,35 x 1,35 m, rura 16 mm i rozstaw 10 cm da radę ogrzać taką łazienkę? Rury bedzie ok 18 m. Nie będzie dodatkowego grzejnika. Ogrzewanie zrealizowane na płycie systemowej gipsowo-włóknowej z zaworem FJVR, zasilanie z ogrzewania miejskiego.
