witiaw
    12
Osiągnięcia witiaw
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Czy powrot z grzejnika musi miec taka sama srednice jak zasilanie ? czy moge zasilanie zrobic 3/4 a powrot 1/2 ??
  2. Bede do grzejnika w lazience dokladal podlogowke na RTL-u. Obecnie grzejnik zasilany jest rura 1/2, ktora idzie z rury prawdopodobnie 3/4. Pytanie czy dokladajac do tej rury 1/2 odejscie na podlogowke da to rade zasilic grzejnik i podlogowke ? Czy nalezy zmienic cala galazke na 3/4 i dopiero na wejsciu podlogowki i grzejnika dac 1/2 ??. Zasilanie miejskie bez zadnych pomp i piecow.
  3. Daj alupex, wyginasz sprezyna i nic nie sprezynuje
  4. Na legary bede kladl OSB 18mm nastepnie plyta systemowa wloknowo gipsowa i tu pytanie czy powierzchnie plyty systemowej trzeba zaciagnac klejem i siatka przed polozeniem hydroizolacji ?? Bede uzywal plyt powrotnych na calej powierzchni ogrzewania, jak na foto Rozwazam jeszcze ulozenie bezposrednio na plyty systemowe plyt włókno-cement 8mm i dopiero hydroizolacja i terakota. Co radzicie ? jak to wykonac zeby dzialalo jak nalezy ?
  5. a ktora bedzie lepsza ? zwykla aluminiowa czy Np Podkład izolacyjny gr.5mm pod folię grzewczą dwustronnie laminowany
  6. Wpadl mi do glowy pomysl zeby pod te panele gipsowo-wloknowe polozyc filoe aluminiowa, ta do podlogowki. Czy takim zabiegiem cos uzyskam ??
  7. na szerszy niestety brak miejsca. jaki powod ??
  8. znalazlem pasujacy mi szerokoscia 25 cm grzejnik firmy Instal Home. https://instal-home.com/pl/grzejniki-lazienkowe/2645-27080-grzejnik-lazienkowy-mini.html#/1007-kolor-bialy_mat_drobinki_struktury_/1193-rozmiar-770x250 Znacie ta firme ? jakie opinie o tych produktach ??
  9. jakiej moc jakiej mocy grzejnik wylacznie na zasilanie miejskie proponujesz przy ogrzewaniu podlogowym w moim przypadku ??
  10. Skoro podloga jako komfort to czy jest sens ukladac co 10 cm czy dla komfortu nie wystarczy np 15 cm ?
  11. Za mala powierzchnia grzewcza ? czy moze srednica rur nieodpowiednia ?
  12. Witam Mała łazienka 2,15 x 1,35 m i powierzchnia podłogi 1,35 x 1,35 m. 2 ściany zewnętrzne, na jednej okno. Pytanie, czy ogrzewanie podłogowe na powierzchni 1,35 x 1,35 m, rura 16 mm i rozstaw 10 cm da radę ogrzać taką łazienkę? Rury bedzie ok 18 m. Nie będzie dodatkowego grzejnika. Ogrzewanie zrealizowane na płycie systemowej gipsowo-włóknowej z zaworem FJVR, zasilanie z ogrzewania miejskiego.
