johny90
    3
Treść opublikowana przez johny90
  1. Witam. Problem polega na pojawieniu się ognisk korozji w miejscu lutowania rurek miedzianych po około 10 miesiącach od zrobienia instalacji. Popełniony został błąd, po lutowaniu nie zostały oczyszczone luty po paście, która zgodnie z instrukcją wymaga czyszczenia. Wychodzi na to że korozja jest spowodowana pozostałością topnika. Naloty są białe czasami żółte,zielone. Twarde nie da się zmyć wodą. Czy są jakies sposoby aby naprawić błąd i pozbyć się tych nalotów i zabezpieczyć rurki przed dalszą korozją?
  2. Według DTR może pracować, należy tylko podpiąć wężownicę schładzająca, dodatkowo jest sterownik z przepustnica do kominka. Fakt zapomniałem o DBV przy kotle.. W jaki sposób powinny być wpięte naczynia przeponowe? Myślałem o wpięciu naczynia zaraz przed kotłem na powrocie, ale co wtedy z kominkiem? A co do CWU to nie mam pomysłu.
  3. Witam, proszę o poradę czy poniższy schemat ma prawo prawidłowo funkcjonować. Instalacja składa się z kominka z płaszczem wodnym 10kw, piecem na pellet 12kw i bufora higienicznego 500L. Tylko ogrzewanie podłogowe dom 120m2. Grupa pompowa z rozdzielaczem od podłogówki podpięta bezpośrednio pod bufor. Dodatkowo grzanie CWU przepływowo przez wężownice nierdzewna w buforze. Czy filtr zamontować przed zaworem 3D czy przed pompa, czy zawory zwrotne na powrocie do kominka i pieca na pellet wystarczą przed cofaniem ciepłej wody do kotłów i jej wychładzaniem?
