Witt
Treść opublikowana przez Witt
  1. Jako świeżo upieczony właściciel Zubadana 8 serdecznie witam i pozdrawiam doświadczonych kolegów (i koleżanki). Pompa chodzi od dwóch dni, a ponieważ nie mam modułu wifi, spędzam ten czas w kotłowni i gapię się w ten mały monitorek... Zanim żona wyrzuci mnie z domu próbuję się zorientować w logice automatyki tej pompy 🙂 Dzięki info na tym forum wiele już się dowiedziałem, za co bardzo dziekuję. Nurtuje mnie natomiast pytanie, dlaczego przy takich parametrach jak poniżej, jednostka zewnętrzna w ogóle pracuje? - tryb pracy - krzywa grzewcza - temperatura zadana (z krzywej) - 25 - TH2 (temp. czynnika) - 27 - THW1 (temp. zasilania) - 29 - THW2 (temp. powrotu) - 26 Na moją, prostą logikę, skoro temp. powrotu jest wyższa niż zadana, to jednostka zewnętrzna w ogóle nie powinna chodzić, bo po co? Rozumiem pompę obiegową, żeby wyrównać temperatury zasialnia i powrotu, ale po co sprężarka? No i jak to możliwe że temp. zasilania jest wyższa niż czynnika? Czyżby jeszcze grzałka po drodze po wymienniku? Po przestawieniu się z pieca gazowego, w ogóle mam wrażenie, że pompa chodzi w zasadzie cały czas (niemal). Czy to tak właśnie działa, nawet jesli na dworze jest dość ciepło, jak dzisiaj (14 stopni). Poproszę o poradę, bo możliwe, ze w ogóle nic nie rozumiem z tego... Dzięki
