pagin
    8
Treść opublikowana przez pagin
  1. Zapraszam do podzielenia sie wiedza 🙂
  2. Witam Wszystkich, Mam pytania dotyczące poprawności rozwiązania cyrkulacji CWU w instalacji z kotlem gazowym Kociol to Viessman Vitodens 111-W z wbudowanym zasobnikiem warstwowym CWU o pojemnosci 46l Tak, wiem, ze ten kociol nie jest jest przystosowany do cyrkulacji CWU Zasobnik jest warstwowy i nie ma wejścia do cyrkulacji CWU powyżej wejścia zasilającego w zimna wode Jednak w sieci można znaleźć informacje uzytkownikow tego kotla ktorzy wykonali cyrkulacje CWU i sa zadowoleni Wiec na razie ten problem zostawiam na boku Jezeli rozwiązanie cyrkulacji CWU okaze się zle to wylacze cyrkulacje Obecnie cyrkulacje CWU mam podlaczona jak na zdjęciu Powrot z cyrkulacji jest wlaczony u dolu zasobnika CWU w obowod zasilania zasobnika zimna woda Patrzac od strony powrotu wody z cyrkulacji to w obwodzie mam: zawor odcinający, filtr ukośny, pompa LFP 65 ERGA 3W, zawor odcinający klapkowy, odpowietrznik reczny, zawor odcinający, trójnik i rurke od trójnika do wejścia zimnej wody do zasobnika. W obwodzie zasilania zasobnika w zimna wode takze jest zawor odcinający grzybkowy ze sprezyna Obwod cyrkulacji CWU nie był jeszcze uruchamiany. Po jego wykonaniu i przeczytaniu informacji nt wykonania takiego obwodu zaczalem mieć watpliwosci 1. Czy zawor zwrotny w tym obwodzie cyrkulacji CWU powinien być za pompa czy przed pompa? Wiem ze ogolnie zawory odcinające daje się za pompa, ale wowczas w obwodzie cyrkulacji CWU jest możliwość zapowietrzania się pompy i brak mozliwsoci samoczynnego ujscia powietrza do zasobnika, bo ujscie blokowane jest przez zawor zwrotny. Pompa nie może zassać wody z obwodu cyrkulacji i otworzyć zawor, bo mieli powietrze. Może tez pracować na sucho jeżeli powietrza w pompie będzie dużo. W przypadku zaworu odcinającego przed pompa powietrze powinno ujsc do zasobnika. Oczywiście w mojej instalacji by powietrze moglo ujsc do zasobnika to rurka wychodzaca z trójnika powinna isc do gory i do zasobnika a nie na dol i do zasobnika jak jest obecnie 2. Czy w praktyce w mojej instalacji zawor klapkowy zainstalowany pionowo będzie działal poprawnie bez względu na to czy jest zainstalowany za pompa czy przed pompa? Producent dopuszcza pionowa instalacje tego zaworu. Spotkalem się z informacjami ze przy pionowej instalacji zaworu klapkowego może wystepowac cyrkulacja grawitacyjna i ze taka instalacja zaworu czyni go podanym na niedomykanie sie przez ewentualne zanieczyszczenia mechaniczne znajdujace się w wodzie. Zawor odcinający wybralem klapkowy, bo pompa LFP ma mala moc i może nie otworzyć zaworu grzybkowego ze sprezyna. Jezeli nie zawor klapkowy montowany pionowo ta jaki polecacie zawor grzybkowy montowany pionowo? 3. Czy odpowietrznik w tym miejscu instalacji ma sens? Jakie sa wasze opinie jako praktykow na ten temat? Pozdrawiam
  3. Czyli cos takiego jak na zdjeciu bez zmniejszania srednicy z 3/4" na mniejsza? Moze byc plastikowe czy raczej mosiezne? Zawor bezpieczenstwa ma na ujsciu gwint wewnetrzny 3/4" Plus przezroczysty waz z opaskowa zaciskowa Dolaczam tez zdjecie instalacji pod kotlem gdzie widac zawor i wlotu do kanalizacji Pozdrawiam
  4. Witam, Mam kociol gazowy Viessmann z wbudowanym zasobnikiem CWU i w zwiazku z tym z zaworem bezpieczenstwa. Dom to szeregowiec gdzie kociol wisi na scianie w korytarzu i docelowe bedzie zasloniety zabudowa. Wylot zaworu bezpiecznstwa chcialbym podlaczyc do kanalizacji tak by ewentualne kapanie lub spust wody zostal odprowadzony do kanalizacji. Szukam elementu o nazwie lejek spustowy, lejek przelewowy ktory pozwala na wizualne stwierdzenie ze woda kapie lub leci z zaworu i odprowadzenie tej wody do kanalizacji. Moze byc takze inne rozwiazanie ktory zapewni wizualna kontrole i odprowadzenie wody a nie kosztuje kilkadziesiat lub ponad sto zlotych jak lejki na zalaczonych zdjeciach. Jak rozwiazujecie ten problem w swoich instalacjach? Pozdrawiam
  5. Strona to : https://finish-a.com.pl/ (mam nadzieje ze admin forum nie pogoni mnie z ten link 😉 ) Ja kontaktowalem sie z @tomekb przez wiadomosci prywatne na forum a pozniej przez maila Kontakt byl bardzo dobry. Tomekb jest osoba bardzo pomocna i zyczliwa. Sam rodzielacz az przyjemnie bylo wziac do reki A cena rozdzielaczy okazala sie bardzo atrakcyjna
  6. Sugeruje kontakt z uzytkownikiem @tomekb Nie bedziesz zawiedziony wyrobem ktory Ci zaoferuje Jak skorzystalem i nie zaluje
  7. Proponuje wykonanie w uchwycie rozdzielacza takich mocowan belek gornej i dolnej by mozna bylo regulowac (w pewnym zakresie) wysokosc polozenie belek w pionie na uchwycie i odleglosc w pionie miedzy belkami To samo proponuje w odniesieniu do mocowan uchwytu rozdzielacza do tylnej scianki szafki rozdzielacza Proponuje wykonanie takich punktow mocowan by w pewnym zakresie mozna bylo ustawic wysokosc zamocowania calego rozdzielacza w szafce. Mysle ze to zmiany beda przydatne gdy w istniejacej juz instalacji i istniejacej szafce bedzie wymieniany rozdzielacz innej firmy, o innej odleglosci belek i innym rozkladzie punktow zamocowania uchwytu do szafki na nowy rozdzielacz Finish-A. Wowczas nowy rozdzielacz bedzie mozna dopasowac do polozenia istniejacych juz przylaczy rur CO i polozenia istniejacych punktow mocowania rozdzielacza w szafce
