Witam serdecznie. Jak w temacie, stuki jakby pociąg jechał, jednostajne stuk stuk, stuk stuk.... Ogrzewanie na zestawie pompowo-mieszającym firmy Kan Therm z przepływomierzami oraz siłownikami 4 sekcje. Sterowanie za pomocą bezprzewodowego systemu Danfoss CF2. Po pierwszych oględzinach zauważyłem, że wszystkie siłowniki są zamknięte a pompa nadal pracuje co oznaczało, że przekaźnik pompy w regulatorze nadrzędnym CF-MC przestał działać. Po zdemontowaniu siłowników stukot ustał. Dodam, że ustawiony był również minimalny przepływ na bajpasie według instrukcji, tak więc pompa na sucho nie pracowała, ustawiona na 1 biegu. Cóż stwierdziłem, że to wina przekaźnika pompy, który powinien ją rozłączać w przypadku zamknięcia wszystkich siłowników. Zdemontowałem regulator i wysłałem do naprawy a instalację pozostawiłem z włączoną pompą, lecz ze zdjętymi siłownikami czyli z pełnym przepływem. Po kilku dniach Inwestor dzwoni, że stuki znowu powróciły. Przyjeżdżam, faktycznie stuk stuk, pompa na 2gi 3ci bieg coraz częstsze stuki, ZBARANIAŁEM :) Panowie pomóżcie brak mi koncepcji na ten problem. Dodam jeszcze, że na piętrze jest ogrzewanie grzejnikowe z rozdzielacza Kan Therm. Z tym, że jest to rozdzielacz do ogrzewania podłogowego. Na górnej belce zawory do siłowników (otwarte na max) i podłączone zasilanie, na dolnej zaworki regulacyjne i powrót. Tak się zastanawiam, czy zasilanie i powrót powinny być zamienione, by woda wpływała pod grzybek zaworu. Być może to jest przyczyną...Choć wystarczy zamknąć zawory na belkach i zobaczyć czy to jest przyczyną, następnym razem to sprawdzę... Pozdrawiam.
