suszi
    2
Osiągnięcia suszi
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Ustawienia w pid mam takie Min praca 4 Max praca 16 Min przerwa podawania 20 Max 85 Wentylator min 30 Max 75 obroty 100 Max 320. Parę lat na takich ustawieniach było ok.W tym roku pojawił się problem z tą temperatura.Po alarmie podajnika przełączyłem kocioł w dwustan i tak chodzi do teraz.Tak jak pisałem wcześniej po porządnym przeczyszczeniu wentylatora i paleniska 3 tyg było ok ale parę dni temu znowu temperatura wzrosła ponad 50 st. Wyczyściłem wszystko znowu wykręciłem też ślimaka żeby skontrolować czy niema gdzieś jakiegoś nagaru.Teraz po wyczyszczeniu temp.38- 40 zobaczymy czy tak się utrzyma.
  2. Witam czy udało ci się unormować temperaturę podajnika? U mnie pojawił się taki sam problem ten sam piec węgiel również Karlik.Kocioł pracował w pid.Po wzroście temperatury wyłączyłem pod myślałem że problem jest z nadmuchem (powietrze wraca do podajnika)i dla tego rośnie temperatura podajnika.Wszystko wyczyściłem dokładnie ( nadmuch palenisko).Trzy tygodnie było ok temp.podajnika 40-43. Teraz temperatura znowu rośnie obecnie ponad 50 st. I nie wiem za bardzo jak to unormować
