dudaiver56
    10
Treść opublikowana przez dudaiver56
  1. Ustawione, odrazu człowiek spokojniejszy😛 "1mps" dzięki
  2. Ok, też właśnie mi się tak wydawało:p rozumiem że odkręcam śrubki i reguluje? Jak to wygląda, ten zawór ma regulacje w zakresie 180 stopni?
  3. A orientuję się ktoś czy takie założenie zaworu spełnia w pełni jego funkcje? U mnie powinien być odwrotnie czyli skala z z tym grzybkiem regulującym wewnątrz z prawej strony
  4. Jeżeli chodzi o ustawienia to po przekopaniu forum już chyba wszystko wiem 😉 Teraz walka ze spiekami, sądzą i sporym spaleniem 😕
  5. Wracam z odpowiedzią, lepiej późno niż wcale cytując klasyka 😄 Mieliście rację, kawałek pakuły z pastą dostały się do tego pływaka, wymieniłem na jakieś markowe włoskie, wrzucę jutro fotkę bo nie pamiętam nazwy już jakiś czas pracują i zero problemów
  6. Witam wszystkich po dłuższej nieobecności, na forum wracam po jak zwykle kilka porad i objaśnień 😉 Od tego sezonu intensywnie używam już pieca na pellet, i właściwie to dwie sprawy ustawienia i spalanie Ustawienia - jadę na fabrycznych jedynie posługuje się zmianą mocy kotła obecnie 90 %, pytanie jako że przy tej mocy temperatura oscyluje w okolicy 62 C (zadana 60) przy tej temp wiatrak ma 1% i tworzą się spieki Korekta wentylatora górna gdy palnik idzie na 100% to 100 % to jest na podtrzymaniu czyli przy temp 60 i wyżej Czy odwrotnie Korekta wentylatora dolna gdy palnik idzie na 1% gdy już osiągnie zadaną i jest na podtrzymaniu? Spalanie - spalam 15 kg na 8 godzin praca ciągła, chyba trochę dużo?, narazie ogrzewam tylko dolne piętro 75m2 budynek nieocieplony termostaty na grzejnikach (na 3, około 20-21 C), tutaj kwestia wyżej wymienionych spieków i sporo sadzy na moje oko
  7. Ok dziękuję za odpowiedź i rozwianie wątpliwości, instalacje odpowietrzyłem, zastosuje jeszcze raz ten manewr na dniach zobaczymy czy się powtórzy i dam znać tym wątku
  8. Instalacja nowa to co zostało w stropach wypłukane ale fakt pewności nie mam że idealnie czysto, miał bym aż takiego pecha że w chwili zamknięcia zaworu akurat teraz musiał się przyblokować gdzie wcześniej woda przez niego płynęło i było ok. Myślałem że przez to że zamknąłem zawór wzrosło ciśnienie w naczyniu w jakiś sposób i odpowietrznik puścił nadmiar a później już poszło. Rozejrze się za tymi automatami blokującymi wyciek
  9. Witam wszystkich Dzisiaj zdarzyła mi się dosyć nietypowa sytuacja, domek piętrowy grzany cały dół, góra w remoncie, niedawno zakończyłem łazienkę i tak z 2 tygodnie grzałem również górę żeby zobaczyć jak to będzie się sprawować, drabinka 180cm i na powrocie kilka pętli podłogówki żeby nogi nie marzły 😛 jako że zrobiło się cieplej i nie ma sensu marnować opału na nie zamieszkałym jeszcze "kwadracie" zamknąłem zawór na zasilaniu na rozdzielaczu. Po powrocie z pracy w chacie zimno jeden grzejnik na dole tylko ciepły, piec w stanie czuwania więc idę na górę a tam kałuża i kapie z odpowietrznika na zasilaniu, cała woda wyleciała tym odpowietrznikiem automatycznym, czy ktoś może mi napisać co tu zaszło, z góry dzięki Układ zamknięty, naczynie przeponowe w układzie na rozgrzanym trzymałem 1,5 bar, po incydencie oczywiście spadło do 0
