daniellw
    5
Treść opublikowana przez daniellw
  1. Ok, rozumiem. W tym wątku próbowałem się czegoś dowiedzieć w podobnym temacie, ale generalnie brak odzewu na moje pytania. Trochę pożytecznych informacji znalazłem też na innym forum ( w tym mam tam swój krótki wątek), może cię zainteresuje (mam nadzieję, że linki do innego forum nie są sprzeczne z regulaminem). https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4108403-90.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=21533284#21533284 Generalnie mam pozbierane graty (część hydrauliczną), jeszcze pracuje nad częścią elektryczną, za 2-3 tyg mam zamiar fizycznie się tym zająć. Jakbyś miał jakieś ciekawostki/komentarze na temat montażu chętnie przeczytam. Pozdrawiam!
  2. Udało się coś zrobić w tym temacie? Sam mam podobną sytuacje i przymierzam się do samodzielnego montażu pompy.
  3. ok, dzięki za wyjaśnienie, wobec tego w moim przypadku zawór nadmiarowo-upustowy jest zbędny, bo nie mam w ogóle grzejników z termostatami a pętle podłogówki zawsze otwarte - nic nie tłumi przepływu. Wydaje mi się, że zawór zwrotny w twoim przypadku na zasilaniu z kotła mógłby być potrzebny, bo zapobiegałby cofaniu wody przez kocioł gdy nie pracuje. Jeśli jest cofka to są pewne straty, chociaż wszystko wydaje się że dobrze działa. -------------------------- Zrobiłem schemat swojej instalacji, dodałem cześć związaną z instalacją pompy ciepła (zaznaczone czerwonymi obwódkami). Pompa ciepła ma być źródłem podstawowym, a kocioł gazowy awaryjnym, i najlepiej aby włączał się przy bardzo niskich temperaturach (powiedzmy od -10 st C) albo jako wspomaganie pompy ciepła, albo zamiast pompy ciepła. Prośba o komentarz, czy to ma szansę zadziałać? Co trzeba zmienić?
  4. @Sintesi22 a ten zawór nadmiarowo-upustowy jaką pełni funkcje w tym układzie? Czy są zastosowane u Ciebie jakieś zawory zwrotne? Jeśli tak, to w którym miejscu? Nie cofa wody np do kotła gazowego przy pracy pompy ciepła i odwrotnie? Z tego co czytałem/widziałem przy połączeniu dwóch źródeł raczej zawory zwrotne były stosowane.
  5. Jak postępy w integracji pompy ciepła z kotłem gazowym? Czy udało się ogarnąć ostatecznie schemat działania takiego układu? Jestem tym zainteresowany ponieważ kupiłem pompę monoblok ( z racji nadmiaru prądu z PV), którą chcę dołożyć do istniejącej instalacji kotła gazowego z podłogówką i zasobnikiem CWU. Nie mam i nie chcę żadnych buforów i skomplikowanych połączeń, dodatkowych pompek, mieszaczy itd. Teraz działa wszystko idealnie, tylko kocioł ze swoją pompką i podłogówka rozdzielona na parter i poddasze grubymi rurami PEX32 do rozdzielaczy, a dalej po 8 pętli pex 16 o długości do 60m - bardzo małe opory instalacji.
