zbysiudin1983
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom piętrowy 120m2
  • Instalacja
    2x2rozdzielacze
    2xpodłogowe
    2xgrzejniki
  • Źródło ciepła
    Gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Gdańsk
Osiągnięcia zbysiudin1983
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Też szukałem i wyszło że ze stali nierdzewnej kan -therm są w promocji ale z manualnym odpowietrzaczem.Lub jeszcze wyższa półka ferro inox
  2. Witam serdecznie.Mam dom murowany 120m2 według nowych norm.Planuje ogrzewanie z piecem gazowym jednofunkcyjnym z zasobnikiem.Przez pierwsze 5lat mam zamiar bywać w weekendy potem przeprowadzę się na stałe.Planuje na początku korzystać z ogrzewania grzejnikowego a potem jak się przeprowadzę przejdę na podłogowe. Zaplanowane 4 rozdzielacze. Parter: 1 rozdzielacz - 6 sekcji (pętle po 80m.Rozstaw 10,15,20cm) 2 rozdzielacz - 7 sekcji 7 grzejników Piętro 3 rozdzielacz - 4 sekcje( pętle po 80m.Rozstaw 15cm) 4 rozdzielacz - 4 sekcje (4 grzejniki) Podłogówka pert evoh 16, grzejniki pex16 (system rozdzielacze kan -therm) Robię tak ,ponieważ jak przyjadę odpalę grzejniki i od razu zacznie robić się ciepło a z podłogowym efekty widać dopiero po 1-2dniach. Proszę o pomoc jakie rury mam doprowadzić z rozdzielaczy do kotłowni.I czy połączyć rozdzielacze do kotłowni szeregowo czy równolegle? Myślę nad takimi połączeniami : Równoległe: 2rozdzielacze - kotłownia pex 25( 4x pex25) i tak samo piętro 2rozdzielacze - kotłownia pex25(4x 25pex) Ze względu na duże przewężenia na złączkach/kolankach w rurach PEX rozważam też połączenie w wersji rur PP stabi 32 w wersji szeregowej opisane jak niżej: Połączenie szeregowo rura PP stabi 32 .Wtedy od rozdzielaczy do kotłowni 2x 32pp stabi a przy rozdzielaczach trójnik i przejscie na 25pp.I tak samo połączyłbym ną piętrze. Proszę o doradztwo, który wybór najlepszy.Czy ktoś z Państwa mi doradzi?
