Treść opublikowana przez Mephistosek
Witam, jest ktoś na forum co by mi pomógł ustawic kocioł ? Zasypałem nowy pellet, 3x przeważałem ( waga cały czas ta sama, w ciagu 6 minut 800g. W popielniku mam nie dopalony pellet. Ustawienia takie mam teraz
- 1250 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No dobra a czy kryzowanie ma na to wpływ? Bo aktualnie, wszystkie we wszystkich grzejnikach mam kryzy odkręcone na max
- 1250 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam, kocioł RTB Feniks 16kw, dom 2 piętrowy kostka 200m2, instalacja mieszana parter podłogówka i grzejniki, 2 piętra grzejniki aluminiowe na termostatach. (Korzystam narazie z obiegu grzejnikowego, podłogówka wylaczona) Instalacja odpowietrzona, wypłukana oraz zalana inhibitorem korozji, ochrona powrotu jest, separator powietrza i magnetyczny również. Mam problem z temp. powrotu bo gdzie zasilanie jest 70 stopni to powrotu 30 parę.... co bedzie widać na załączonych zdjęciach. Góra grzejników gorąca dół zimny, nie wiem co tu jest nie tak... bieg pompki z 1 przełączyłem na 2 dalej to samo. INSTALATOR TWIERDZI ŻE TO NORMALNE ZJAWISKO, GRZEJNIKI SZYBKO SIĘ WYCHŁADZAJĄ Proszę o sugestie
- 1250 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- 1250 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- 1250 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Chcę podłubać trochę w opcji dystrybutor, ponieważ podaje za dużo pelletu, popiół nie jest taki, jest nie dopalony, czasami w popielniku znajdę cały pellet, czasami robią się spieki nie wiem od czego, to mój pierwszy sezon z tym kotłem i chcę się go nauczyć. Mam grupę pompową z sprzęgłem hydrauliczym i pompki chodzą 24/h (czy tak powinno być?) Mam czujnik pokojowy ale nie wiem czy kocioł bierze ustawienia z pogodówki czy jak ? Nie mogę zmienić czasów podawania, też nie wiem czemu. Wklejam ustawienia i prosiłbym o sugestie co zmienić.
- 1250 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- 1250 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Mam problem z pokazywaniem zużycia pelletu, zużycie pokazuje 330kg od początku, lecz wczoraj z ciekawości wsypałem pelletu do pełna a w zasobnik było ponad połowa i weszło mi równo 12 worków po 15kg co daje 180kg. Co w takiej sytuacji zrobić, żeby dobrze pokazywało ?
- 1250 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam, zastanawiam się nad tym kotłem, możecie się wypowiedzieć czy to dobre kotły i czy jesteście zadowoleni ? Będę ogrzewal dom z lat 80, okna 3 szybowe, fundamenty ocieplone ściany 1,5 pustaka + pustka powietrzna + styropian 10cm. Poddasze ocieplone wata 25cm, parter podłogówka + grzejniki, 2 pozostałe piertra grzejniki.
- 1250 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam, w tym sezonie chce zamontować kocioł na pellet lub kocioł na pellet + drewno oraz wymienic grzejniki ponieważ mam zamontowane aluminiowe(18 szt) podobno są słabe i chcę zamontować 2 płytowe, instalacja zrobiona na rurach miedzianych. Parter podłogówka po całości + grzejniki, pozostałe 1 i 2 piertro same grzejniki. Dom 200m2, okna 3 szybowe, 2 piętrowy. Stare budownictwo ( 1,5 pustaka + pustka ) ocieplony 10cm styropianem ( grubość ściany 55cm )W tym roku zostało wymienione poszycie dachowe. Strych nieużytkowy lecz ocieplony wełna 25 cm. Fundamenty ocieplone. Aktualnie posiadam ogrzewanie miejskie lecz ciągle coś tam nie gra. Rachunek za cały rok od stycznia do stycznia 7600 zł. Proszę o porady w wyborze kotła oraz grzejników oraz czy w ogóle to dobry pomysł. Z góry dziękuję.
