Jan01
    7
Treść opublikowana przez Jan01
  1. Mam wrażenie, że jeśli działa tylko jeden z dwóch obiegów to nie ma potrzeby przekazywania na bufor takiej samej ilości ciepła/energii, jak przy pracy obu obiegów. Mniejszy przepływ na pompie, to mniejsza ilość ciepła/energii przekazanej do bufora. Ale może źle to intepretuję:( Dobrze by było, żeby ktoś, kto ma wiedze na ten temat, wypowiedział się trochę szerzej w tym zakresie.
  2. Sorry, że piszę dopiero teraz, ale nie zauważyłem tej wiadomości. Odpowiedź: niestety nie, bo nie bardzo ogarniam co on tam pokombinował:( Ale wrzucam PrintScreen z MEL Pump. Wiem, że jakieś dodatkowe kabelki tam powpinał. W odpowiedzi ma rozkminki Wintermute Ten sam Kumpel, który na obu obiegach ustawił mi autoadaptację, zrobił mi też coś takiego, że jak pracują oba obiegi podłogówki, to pompka w pomie działa na 5 biegu (24 litry), ale jak pracuje tylko jeden z nich, to pompka w pompie przełącza się na 2 albo 3 bieg i ma wydajność 14 litrów. I tak się teraz zastanawiam, jak poustawiać przepływy na rotametrach - czy przepływy za buforem powinny być w przybliżeniu takie same jak przed. Ustawiłem na razie tak, że na każdym obiegu suma przepływów na rotametrach jest około 13 litrów. Na każdej pętli wychodzi mi wtedy około 1,5-1,75. Wychodzi wtedy, że jak pracują oba obiegi, to suma przepływów za buforem jest około 26 litrów, a pompa do bufora pcha 24 litry, a jak tylko jeden obieg, to pompa pcha na bufor 14 litrów, a suma przepływu na pętlach tego obiegu jest około 13 litrów. Co o tym myślicie? Czy jest jakaś zasada, że przepływy przed i za buforem powinny się równoważyć?
  3. Hej, kumpel pracujący w Mitsubishi ogarnął to tak, że na obu obiegach działa na autoadaptacji.
  4. Delta utrzymuje się na poziomie 5-6 stopni, więc chyba nie jest źle. Ale i tak częstotliwość pracy wysoka. Na II biegu mam 14 l/min. Zmniejszyłem biegi pompek obiegowych o 1 (parter chodzi na 2 biegu, a parter+poddasze na 1). Poczekam ze 2 dni i zobaczę co będzie. Dobre rady w miedzyczasie mile widziane:)
  5. Dla Polski i w zakresie temp. (-10 ; -6) nadal jestem o około 8 kWh gorszy niż średnia. Przestawiłem obie pompki obiegowe o bieg wyżej, a bieg na pompie z 4 zmieniłem na 2. Nie wiem, czy nie przesadziłem...? Zobaczę co z tego będzie.
  6. Ilość czynnika jest ponoć prawidłowa. Właśnie o sugestie dotyczące tych parametrów pracy chciałem poprosić, bo obecne są nastawione przez instalatora.
  7. Panowie, mam prośbę o poradę dotyczącą ustawień podłogówki. Mam taki zestaw: SUZ-SWM80VA2 + EHSD-VM6D. Do tego jest zbiornik CWU 170 l i bufor 60 l. Dom (nowy z 2023 r., okolice Warszawy) ma 3 kondygnacje (parter, piętro i poddasze). W sumie około 180 m2 po podłodze (powierzchni użytkowej pewnie ze 160, bo są skosy na poddaszu). Wszędzie podłogówka. Parter (ok 65 m2) grzany jest jednym obiegiem, a piętro i poddasze drugim obiegiem. Pompa działa w trybie autoadaptacji dla obydwu obiegów; są dwa sterowniki bezprzewodowe, jeden na parterze, drugi na piętrze. Temperatura utrzymywana w domu to 21 stopni. Pompa ustawiona na 4 bieg (przepływ 23-24 litry). Pompki obiegowe (WILO PARA 25/6-43) działają w trybie stałej różnicy ciśnień. Pompka na parter chodzi na 2 biegu, a na piętro i poddasze na 1 biegu. Na parterze odkręconych jest 8 pętli (poza nimi jest jeszcze pętla na garaż połączony z kotłownią i grzejnik łazienkowy, ale obie są zakręcone), na rotametrach przepływ ustawiony na 1,5 l/min na każdej pętli. Na piętrze jest 6 pętli, w 5 z nich przepływy ustawione są na trochę więcej jak 1 l/min i w jednej na 1,5 l. Na poddaszu jest 5 pętli i tam przepływ ustawiony jest na jakieś 0,5 l, ale temperatura utrzymuje się tam w okolicy 20 stopni. Generalnie starałem się poustawiać rotametry tak, żeby suma przepływów na wszystkich rotametrach była zbliżona do przepływu w pompie, czyli 23-24 litry. I teraz moje pytanie: czy to jest odpowiednie ustawienie? Bo mam wrażenie, że zużywa to dość sporo prądu w stosunku do innych pomp tej samej mocy, a po drugie jednostka zewnętrzna cały czas chodzi na wysokich obrotach (załączone obrazki; obieg z lewej to parter, a z prawej to piętro + poddasze).
