Rapaport
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    90m
  • Instalacja
    Grzejniki Bufor 1000L Zawór 3D
  • Źródło ciepła
    Ogniwo Classic DS 13kW
Osiągnięcia Rapaport
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
6
  1. Rapaport
    Ogniwo DS
    Tyle, że kupując polski węgiel np. na PGG też nie ma łatwo dostępnej informacji odnośnie typu węgla. Przerabiałem to po zakupie na PGG węgla z Jankowic - okazało się, że to typ 33 i w efekcie spieka się i wisi w komorze zasypowej. Tak ze 2 na 3 zasypy węgiel się zawiesza i trzeba stuknąć żeby opadł i kocioł dalej pracował prawidłowo. W starym kotle ten węgiel sprawowałby się dużo lepiej bo jest bardziej kaloryczny. Mam jeszcze kilka worków wcześniej kupionych bo właśnie je odgruzowałem i w ramach testów porównam. Tamten powinien być z Wujka. Kilka postów wyżej wklejałem link do strony gdzie jest zestawienie typów węgla i kopalni gdzie można dostać dany typ.
  2. Rapaport
    Ogniwo DS
    Od strony rozpalania, to nie mam żadnych problemów. Wysoki komin też ułatwia działanie (9 m 18cm średnicy, choć sam kocioł ma czopuch 16 - mogłem trochę zaoszczędzić na wkładzie). Kilka kawałków drewna + kawałek podpałki blisko palnika i ostrożnie wsypywać węgiel jak drewno zacznie się palić. Do końca tej zimy muszę jeszcze wypalić węgiel z Jankowic Spora promocja na pgg była w 2023 i skorzystałem zanim doczytałem, że to węgiel typu 33 ( https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/podstawowe-parametry-wegla-kamiennego/ ). Viadrus łykał go bez problemu, a Ogniwo rozpala w komorze zasypowej z powodu zbrylania węgla 😞 PS. Wiadrus stoi i czeka - może jeszcze będzie okazja go wykorzystać.
  3. Rapaport
    Ogniwo DS
    Kocioł trochę niedopracowany jeśli chodzi o ergonomię używania (to dość subiektywne odczucie, ale oglądając piec możesz zwrócić na to uwagę). Mam 13kW niestety z uwagi na posiadany jeszcze węgiel bardziej koksujący, który się zbryla i pali w całej komorze zasypowej nie chcę oceniać jak zachowywałby się na innym opale. Co do samego pieca to: - wybieranie popiołu jest średnio wygodne, a szuflada dokładana do popielnika to już jakieś nieporozumienie - komora popielnika ma przykładowo 30 cm szerokości, a szuflada 15 cm bo przez drzwiczki by nie przeszła (ruszt jest prawie 2 razy szerszy niż ta szuflada) 😄W porównaniu do Viadrusa U22, z którego korzystałem wcześniej to duży gorsza obsługa). - czyszczenie pionowego kanału za komorą spalania ma więcej wspólnego z zabiegiem chirurgicznym niż z wygodą - wycior w kształcie dużego klucza + gmeranie na czuja jakby nie dało się zmontować jakiegoś dostępu do tej komory od góry. - palnik ma kształt litery L i zawsze zbiera się tam i zostaje popiół - może gdyby miał spadek w stronę popielnika łatwiej by się sam oczyszczał z popiołu (z drugiej strony węgiel z którego korzystam generuje dużo popiołu i większych spieków/kamieni więc na lepszym paliwie może będzie się zachowywał lepiej) - czyszczenie rusztu jest wygodniejsze gdy zdejmuje żeliwne drzwiczki paleniska - na szczęście nie wymagają jakiejś ekwilibrystyki (wystarczy podnieść) - Czyszczenie poziomych kanałów wymiennika nie jest trudne. Generalnie konstrukcja z większymi drzwiczkami (rozwiązanie jak we wspomnianym wyżej Viadrusie) w znacznym stopniu poprawiłoby wygodę użytkowania. Reszta uwag może wynikać ze zbyt kalorycznego węgla - dopiero po tym sezonie będzie opcja zmiany. Kocioł pracuje z buforem 1000L - niestety hydraulik zrobił część pracy po swojemu, a że docelowo będzie podłogówka więc potraktowałem obecne podłączenie jako tymczasowe i nie przypilnowałem dokładnie. W efekcie między kocioł a bufor niepotrzebnie są wstawione redukcje, a dodatkowo wyjście z bufora nie jest w szczycie tylko najwyższym bocznym podłączeniem więc część najcieplejszej wody się marnuje. Po sezonie to wyjście trzeba będzie przerobić - powinno lepiej działać. Ogrzewam 100m2 nieocieplonego domu (za to strop jest docieplony ponad przeciętnie - czeka zapas styropianu na ocieplenie więc są miejsca gdzie i 2.5 m ocieplenia mam 😉 )
