Mati90
    11
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    165m2
  • Instalacja
    15 grzejników alumniowych 1 drabinkowy
  • Źródło ciepła
    Z podajnikiem 23.5kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląsk
Osiągnięcia Mati90
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Panowie po co nerwy bardzo dziękuję za wszystkie porady, należą się wam duze 🍺 pozdrawiam,
  2. Mam 25-60 która obecnie pracuje, a powoli kupuje graty do przerobki i kupilem dab evoste 2 25-70 i musze kupic jeszcze jedna dlatego pytalem. Najwyżej ta 60 będę dławił zaworem żeby nie szumiala po rurach A pompy wszystkie będą elektroniczne spięte pod skzp 02 a może później dołożę siłownik do zaworu
  3. Czyli to jest prawidlowy schemat zamknięty a jesli otwarty to zamiast grupy na powrocie naczynie prosto od kotla rura 1"? Pytanie jeszcze o pompy na grzejniki mam evoste 2 25-70. Obecna 25-60 do cwu dam a kotłowa wystarczy 25-40? Żebym nie musiał kupować dwóch pomp
  4. Spokojnie nie chce kombinować tylko ten cwu mnie troche zastanawial, ale zrobię jak na schemacie dam go na 3/4" i zz klapowy za pompą i powinno być oki. Resztę będzie pilnował skzp
  5. Oki czyli 4d tylko jeszcze a propo cwu moze w takim wypadku wpiac powrot cwu zaraz pod 4d i puscic pompe cwu non stop i zrobic to na 2 pompach? A na wyjsciu z zasobnika mieszacz kosztuje podobnie do pompy...
  6. Czyli który schemat lepszy? 3d czy 4d? Bo ewentualny zamkniety czy otwarty uklad to nie problem jak również ladowanie zasobnika cwu przez pompe sterowana czujnikiem z histereza.
  7. Oki tylko jeszcze pytanko czy cwu zrobić na 3/4 aby grawitacja nie dzialala przy wysokiej na kotle? A czy taki uklad można by zrobić zamkniety? Gdzie trzeba by dac grupę bezpieczeństwa? Na powrocie przy samym kotle?
  8. Na 3 pompach to cwu bedzie sterowalne a wszystkim będzie dowodził skzp 02. A chce wysoko bo zeliwny wymiennik to lubi i węgiel tez
  9. Chciałbym kocioł trzymac wysoko tj 70-80 stopni a sterowac temp grzejników i aby to stabilnie dzialalo na powrocie az tak bardzo nie zależy bo kociol jest żeliwny
  10. Sambor to skoro ten bedzie lepszy to powiedz mi czy jak wszystko zrobie w 1" to bedzie dobrze bo pompy maja srubunki pod 1" a nie ma pod 6/4 aby dac na powrocie?
  11. Witam, kupilem nie dawno dom z kotlem z podajnikiem i wykonaną instalacja. Wszystko działa acz kolwiek strasznie buja kotłem ponieważ nie ma żadnej ochrony a cała instalacja pracuje na jednej pompie obiegowej. Chciałbym to przerobić wg schematu z tego forum który dostosowałem pod swoją instalacje. Proszę o opinię i ewentualne uwagi. Z góry dziękuję i pozdrawiam,
