wojciuxx
    10
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    125m2p dom wolnostojący, 6cm styropianu ocieplenie, lata 90, parter i pół piętro
  • Instalacja
    11 grzejników panelowych, pompa obiegu kotła, pompa cyrkulacyjna i pompa cwu
  • Źródło ciepła
    Altech 15kw węglowy
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Gniezno
Osiągnięcia wojciuxx
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Witam Problem tymczasowo rozwiązany. Zakupiłem wymiennik LB31-80 w dobrych pieniążkach. Śmiga aż miło, teraz kocioł pracuje stabilnie ( myślę że będę musiał się mocno postarać żeby teraz zagotować w nim wodę 😂) Kaloryfery gorące, tylko kilka stopni różnicy między kotłem a temperaturą na kaloryfery ( poprzednio około 20 stopni 😬) Dziękuję bardzo wszystkim za porady i sugestie. Pozdrawiam
  2. Forekzaw dziękuję za schemacik. To jedna z opcji....A jeżeli zdecydowałbym przeniesć naczynie na strych to czy wystarczyła by jedna rura do naczynia czy musiałbym puścić 2 rury ? I czy mógłbym wtedy na jednej pompce zrealizować zasilanie grzejników i cwu czy raczej 2 pompki ? Kolejna sprawa czy montować jakiś zawór 3d żeby ochronić powrót do kotła czy obyło ny się bez tego? Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam
  3. Tylko latem do grzania cwu, w sezonie grzewczym tylko węglowy kocioł
  4. Forekzaw, pompa podająca na grzejniki bierze ciepło z wymiennika. Te krzyżyki na schemacie to zawory, piec gazowy jest odizolowany ( zawory zamknięte) Latem zamykam zawory na wyjściu wymiennika odizolowujac kocioł weglowy i wtedy gazem grzeje cwu. Przy kotle gazowym jest przeponowe naczynie wyrównawcze. Może jakich prosty schemat jak miał by wyglądać taki układ zamkniety z dwoma kotłami bez przenoszenia NW na strych ?
  5. Zazwyczaj zasypuje węglem, rozpalam od góry, odgazowuje węgiel przez 2-3 godziny, potem miarkownik i tak sobie chodzi aż się wszystko wypali. Przed pompkami nie ma filtrów, widać robił to ktoś "starymi metodami" . Jeśli miałbym wywalić wymiennik i dać zawory zwrotne to gdzie one miały by być wstawione ? Rozumiem że wtedy naczynie wzbiorcze muszę przenieść na strych ?
  6. Kocioł górnego spalania Altech Pallad 15kw
  7. Witam Lb-31-20 rozumiem że jest za maly stąd prawie 20°C straty ? Docelowo chciałbym przenieść naczynie na strych i zrobić układ otwarty bez wymiennika. Ale to raczej jeszcze chwilę potrwa. Wiec 45kw wymiennik by mi wystarczyl? Kotłowa przed wymiennikiem 1 bieg, układ zamknięty co 1 bieg
  8. Rozumiem, kolego Mahony, jeśli miałbym zmienić wymiennik to czy rzeczywiście potrzebował bym aż 130kw w obecnym układzie żeby nie mieć takich strat temperatury? Chodzi mi o jak najprostsze rozwiązanie prawdopodobnie jeszcze tylko na jeden sezon grzewczy....
  9. Niestety taką instalację zastałem po kupnie tego domu, sam jeszcze nic tu nie majstrowalem. Wydaje mi się tylko że mam za duże straty ciepła przez ten wymiennik. Czy wymiana na większy by coś dała? Wpięcie do instalacji przez wymiennik obiegu kotła gazowego-co przez to rozumiesz ?
  10. Witam Jestem tu nowy więc serdecznie witam wszystkich forumowiczów. Szukam porady/pomocy w usprawnieniu działania instalacji CO w nowym ( dla mnie) domu. Mianowicie jest kilka rzeczy które chciałbym poprawić. Posiadam kocioł węglowy Altech 15kw odseparowany wymiennikiem ciepła od pieca gazowego. Kocioł węglowy na małym otwartym obiegu pompa wymiennik, kocioł gazowy obieg zamknięty. Problem polega na duzych stratach ciepła na wymienniku ( tak mi się wydaje, nie jestem ekspertem) przykladowo przy 75C na kotle, na kaloryfery idzie max 55C a wraca około 38C. Często slysze powietrze w pompce przed wymiennikiem co myślę jest spowodowane tym ze gdy ciut mocniej pali się w kotle szybko podgotowuje się woda (ruszt wodny) . Pompka jest wpięta w trójnik razem z rurą bezpieczeństwa idącą do naczynia wzbiorczego, nie ma tam zadnych zaworów odpowietrzajacych. Ciężko jest mi utrzymać stałą temperaturę na kotle, miarkownik działa ale wahania temperatury oscyluja w okolicy 15C . Łatwo jest zagotować wodę w kotle. Ogólnie nie działa to wszystko tragicznie ale dużo czasu spedzam w kotłowni pilnując kotla np przy rozpalaniu węgla, czasem woda już się gotuje przy 80C i wylatuje z naczynia wzbiorczego. Chciałbym to zrobić tak zeby np przy 70-75 C na kotle więcej szło na kaloryfery np 60 C a ciężko w tym układzie to teraz uzyskać Najchętniej przerobił bym to w najprostszy możliwy sposób żeby pozbyć się wymiennika i przykładowo trzymać temp na kaloryfery około 60C .Nie chcialbym pozbywać się kotła gazowego bo grzeję nim wodę latem. Stąd kilka pytań 1) Czy konieczne jest przeniesienie naczynia wzbiorczego na strych (przez pokój syna do gory) Kocioł jest w kotlowni pod domem.W domu parter i półpiętro. 2) Jak zabezpieczyć wtedy powrót kotła 3) Czy mogę w jakiś sposob usprawnić dzialanie wymiennika żeby się nie zapowietrzal i nie bylo na nim duzych strat dopóki nie przerobię instalacji. Wymiennik to Secespol LB31 chyba 25kw ( odkamienialem go ostatnio, niewiele pomogło) Proszę o poradę, mam nadzieję że nie zagmatwalem tego za bardzo Dzięki i pozdrawiam Dolaczam prosty schemat i zdjęcia
