itor
    15
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 152 m.kwk
  • Instalacja
    Podłogówka
  • Źródło ciepła
    Termet Gold Plus II 1F 25Kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Płock
Osiągnięcia itor
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
2
  1. Uszkodzony albo zle zaprogramowany CR
  2. Takie jakie w instrukcji kotła. Te które masz wydaje się OK.
  3. I dlatego warto miec kociol gdzie mozna ustawic moc grzewcza osobno dla c.o. i dla c.u.w.
  4. zawsze warto jednak troche przewymiarowac grzejniki, co do deklarowanej mocy grzejnikow to sie nie wypowiem
  5. Normalnie rura podaje gaz od skrzynki😀
  6. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą część twojego posta to kocioł ci taktuje. Albo za duża moc na potrzeby ogrzania pomieszczeń i trzeba się pobawić ustawieniami mocy startowej i max albo trzeba pobawić się histereza.
  7. Jeżeli na wszystkich rotametrach masz ustawiony w przybliżeniu równy przepływ to pętle z wyraźnie chłodniejszym powrotem są albo bardzo dlugie albo moga byc zapowietrzone. Dwa wyjscia. Krecisz rotametrem na tej petli jesli sie da wiekszy przeplyw i sprawdzasz czy to cos dalo. Jesli nie to albo zapowietrzona (i trzeba odpowietrzyc) albo jest bardzo dluga i niewiele z tym zrobisz. Pamietac musisz ze jak na dluga pentle dasz max przeplyw to moze sie okazac ze spadna przeplywy na pozostalych. Z podlogowka jest duzo problemow jesli nie byla robia z projektem tylko na tzw oko. Jakie masz przeplywy na rotametrach ?
  8. Może jedna z tych pętli to jeszcze kotłownia jeśli masz w osobnym pomieszczeniu ? Jedna da się odpowietrzyć ale potrzebujesz do tego trochę sprytu i czasem pompy ogrodowej. Lepiej odpowietrzyć całość jednak. Możesz na wszelki wypadek jeszcze sprawdzić na rozdzielaczu na powrocie czy nie masz głowic zakreconych w tych dwóch sekcjach. Jeśli byłyby zakręcone to wtedy rotametrami możesz całe życie kręcić i nic to nie da;)
  9. Może być zapowietrzony układ. Automatyczne odpowietrznik to kwiatek do kożucha. Przydają się głównie podczas napełniania instalacji. Nie są w stanie odpowietrzyć zapowietrzonego układu podłogowego. Warto też mimo wszystko zakręcać kapturki na tych odpowietrznikach i tylko okresowo je odkręcać a następnie od razu zakręcać. Gdybyś miał odpowoetrzniki przemysłowe to co innego ale te zwykłe to taka zabaweczka. Jeśli chodzi o te dwie dodatkowe pętle to może na grzejniki w łazience i garaż. Jak jest duże pomieszczenie typu garaż czy jakiś duży salon to mogły być porobione po dwie pętle na takie pomieszczenie. Może to co ci nie grzeje pod stołem to właśnie taką pętla 😉
  10. Kontaktowalem sie jakis czas temu z firma Termet w sprawie udostepnienia opisu tych parametrow. Jak latwo sie domyslec nie otrzymalem go. Osbiscie uwazam ze nieudostepnienie mi tych informacji jest mimo wszystko ograniczeniem moich praw konsumenta. Kupilem produkt, ktorego funkcjonalnosc lub mozliwosci pelnego wykorzystania mozliwosci ogranicza mi sie poprzez ukrywanie pewnych funkcji. Tlumaczenie ze to dla serwisanta itp itd jest smieszne. Sprawe zglosilem do UOKiK.
  11. Kolego Teresa ty gdzies spisałeś że zamontowałem trochę tych kotłów Termet. Nie masz takiej instrukcji ?
  12. Nie znalazłem nic o parametrach od 32 do 35.
  13. Nie znalazłem niestety
  14. Dzien dobry Czy ktos moglby mi podac tabelke z rozpiska konfigurowalnych parametrow dla kotla Termet Gold Plus II ? Z gory dziekuje. Natknalem sie na stare instrukcje serwisowe ale tam nie ma parametrow powyzej P29.
