Darek11
    36
Treść opublikowana przez Darek11
  1. Marek odpisz mi czy rury 1 cal zasilajaca i powrotna da rade zeby to chodzilo na grawitacji. Cz musze dac wieksze np 1/5 cala.
  2. Marek moglbys opisać z grubsza jak powinno byc poprawnie wykonane?
  3. Nikt nie pomoże ???
  4. Witam.Panowie czy taka instalacja CO bedzie dzialala na grawitacii? Zasilanie 8mb rury 1cal do grzejnikow 3/4 cala Powrot z grzejnikow 3/4 cala wpinka do rury powrotnej 1 cal Dol grzejnikow Zeliwnych 60cm od podloza W sumie bedzie 3 grzejniki po 20 zeberek
  5. Witam.Na twój metrasz 1,5mk jest za malo 2mk będzie ok.
  6. Można to sprawdzić za dnia, przy wygaszonym piecu wkładamy do wyczystki lusterko i wszystko widać czy jest zapchany filar czy nie.Sam tak juz sprawdzałem.
  7. Dziwny przypadek ja na 20Mk mam grzejnik panelowy purmo 60/140na zasilaniu 50st przy mrozach-15st mam w pokoju+20st.Dodam ze mam nie ocieplony dom.
  8. powierzchnia domu nie ma nic do pojemności naczynia ,jak nie wiesz to się nie wypowiadaj i nie wprowadzaj nikogo w błąd Nie wprowadzam nikogo w blad to raczej Ty wprowadzasz w blad piszac ze naczynie przeponowe jest za male. U mnie dziala juz 6 sezon i jest ok .
  9. Ciśnienie rośnie bo masz za małe naczynie przeponowe. To Twoja decyzja, możesz zrobić tak jak pisał automatyk. Naczynie nie jest za male u mnie na 180mk mam naczynie 12l Na zimnym kotle mam ustawione cisnienie 1bar Po rospaleniu i uzyskania60st cisnienie wzrasta do1,5bar
  10. Witam.Mam szklarnie o pow 50mk Od 10 marca do10 kwetnia ogrzewam ta powierzchnie trzema trociakami ,ale jest to bardzo uciazliwe.Mysle nad zrobieniem C.O.Moje pytanie;Jakiej mocy kociol-Interesuje Mnie mialowy calodobowy. Grzejniki zeliwne ile sztuk?Przyjmnijmy ze tem. na zewnatrz to 0 stopni a w szklarni chcialbym miec +20.Pozdrawiam i mysle ze ktos mi cos podpowie.
