Awaer32
    63
Osiągnięcia Awaer32
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
3
  1. Jak 3 - 4 osoby będą mieszkać bierz zasobnik 120 litrów minimum. Ja mam Berettę, kolega Boscha Condens i oboje jesteśmy zadowoleni. Co do pogodówki to ja nie mam i się nie wypowiem.
  2. Ogrzewanie podłogowe jest systemem powolnym, nagrzanie domu przy dzisiejszym -2 na dworzu trwało 4 godziny od 11:30 do 15:30 przy zasilaniu 40 stopni. Start było 21,4 w domu teraz jest 23,2. 8 do 10 godzin gwarantuję, że poniżej 23 w domu temperatura nie spadnie. Fakt mój kocioł nie jest idealny do podłogówki ale nie o to tu chodzi. Następny cykl grzania zacznę rano jak wstanę a, że o 7 już nikogo nie ma w domu to 1 godzina wystarczy a gdzieś od 11:30 znowu będzie pracował kocioł około 4 godzin. Dziś rano po wczorajszym grzaniu w domu było 21,8 stopnia o 6 rano.
  3. U mnie ciśnienie na zimnym kotle około 0,6 bara a na rozgrzanym do 40 stopni do 3 barów podchodzi po 3 godzinach ciągłej pracy.
  4. Nie wiem o co koledze chodzi ale ja grzeję w dzień na 23,2 stopnie. Dziś kocioł chodzi już w 2 cyklu od 3 godzin i nagrzał z 21,4 do 22,4 stopnia. Rano grzał tylko 1 godzinę bo nie było nas w domu od 7 a ustawiłem go aby włączył się około 11:30. Na dworzu minus 2 stopnie też robią swoje. Tak aby było optymalnie to jeszcze z 1,5 godziny musi popracować aby dobił do 23,2 stopnia.
  5. Może być coś padniętego ale specem nie jestem. Bardziej obstawiam sterowanie - płytka.
  6. 15 - 20 styczeń to u mnie połowa sezonu grzewczego od 1 sierpnia do 21 stycznia kocioł zużył 594 m3 gazu. Tamten sezon zakończyłem dość szybko bo 26 kwietnia a ten rozpocząłem dość szybko 25 września. Tylko grzanie do listopada to taka bardziej zabawa podobnie w kwietniu. Największe zużycie notuję od 1 grudnia do 1 marca. Mam nadzieję, że utrzymam się w taryfie W2-1. Pozdrawiam. 3 grudzień do 21 grudzień poszło 284 m3 gazu. Przepraszam do 21 stycznia te 284 m3 gazu.
  7. Nieszczelność się kłania, fachowcy przy montażu lub demontażu musieli prawdopodobnie naruszyć rury w kominie a one są wrażliwe na użycie siły.
  8. 4 m3 gazu na dobę zużycie bajka gratuluję wyniku. I tak to jest mili Państwo przy dobrym ociepleniu domu.
  9. Hydraulika - sterowanie szwankuje.
  10. Hej to znowu ja kocioł mój dalej chodzi prawidłowo na tych 40 stopniach i zużyłem od 3.12. do 21.01. czyli dziś 284 m3 gazu, zużycie wzrosło do 5,8 m3 dziennie. Jeśli chodzi o CO to trzyma te 40 stopni pod warunkiem, że w trakcie pracy grzania nie używasz CWU bo wtedy po zakręceniu kranu z wodą na jakieś 5 minut się wyłącza i potem włącza. Chodzi tu o zabezpieczenie aby za wysoka temperatura nie poszła w podłogę. Jest to normalne. Spróbuj utrzymać te 40 stopni i wtedy nie korzystaj z CWU. Jeśli się nie wyłączy jest ok.
  11. Rodzice płacą 870 złotych czynszu za 60 m2 3 pokoje, blok ocieplony z 1990 roku w tym jest gaz do kuchenki, woda zimna i ciepła, ogrzewanie, wywóz śmieci 2 osoby, fundusz remontowy i sprzątanie klatek. Normalna spółdzielnia mieszkaniowa jakich wiele w Polsce. Rocznie to ponad 10 tysięcy, grzeją na 21 stopni a w mieszkaniu czuć chłód.
  12. Małe spalanie jak na taki dom. Kocioł ja bym wymienił jak ten skończy żywot.
