Treść opublikowana przez Łukasz29
- Pompa KAISAI 8kw
- Pompa KAISAI 8kw
Pompa KAISAI 8kw
Nie niema żadnych czujników w domu najprostszych układ z podłogówką bez bufora bez sprzęgieł itp.Żadne tryby eko nie są włączone tygodniówki,krzywe itp sterownik jest prosty jak budowa cepa.Żadnej kosmicznej technologi ustawione ręcznie temp.i tyle a mimo to obniża sama.Teraz nastawiłem 30st na zasilaniu i to trzyma i wszystko poniżej też czyli min 25st.Ale powyżej 30st po czasie jedzie w dół do 30st.Jak dla mnie to jakiś błąd w pompie a nie złe ustawienie.Dlaczego pytam na forum?bo myślę że tu jesteście w stanie pomóc skoro nawet autoryzowany serwisanta rozkłada ręce.
Pompa KAISAI 8kw
Dzwoniłem do serwisanta ale nie miał z czymś takim do czynienia mówi żeby się nie sugerować ta temperaturą na wyświetlaczu tylko w parametrach pracy,ale jak ona obniży temperaturę sama to i w parametrach pracy jest też obniżona.Zupełnie jakby ktoś podszedł i stwierdził jest za ciepło to troszkę obniżymy.
- Pompa KAISAI 8kw
- Pompa KAISAI 8kw
- Pompa KAISAI 8kw
- Pompa KAISAI 8kw
- Pompa KAISAI 8kw
- Pompa KAISAI 8kw
- Pompa KAISAI 8kw
Pompa KAISAI 8kw
Ustawiona jest podłogówka przez serwisanta i zauważyłem że jak własnie przekroczyłem 30s to co jakiś czas sama obniża czasem po paru godzinach czasem po 2dniach.Sprawdzam to na aplikacji bo mieszkam gdzie indziej,pierwsze myslałem że to wina tej apki ale po odjechaniu na miejsce na pompę taka sama temp jak na apce.
Pompa KAISAI 8kw
Witam mam pytanie do uzytkowników lub specjalistó.Otóz uruchomiłem pompę ciepła i aktualnie wygrzew posadzki stopniowo co trzy dni zwiększałem temp.o 5s aż do uzyskania temp.45s na zasilaniu żeby utrzymać ją przez 3dni i tu moje pytanie.Pompa sama po jakimś czasie koryguje temperaturę na zasilaniu do 30stopni jak znów podniosę do 45s to po około 12godz czasem mniej znów jest 30s zasilanie,pytanie dlaczego tak się dzieje.Pompa odpalona przez autoryzowany serwis 2tyg temu.
- Zasobnik CWU nierdzewny do pompy ciepła
Nikt nic nie poradzi?Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie odnośnie naczynia przeponowego, mając zasobnik z nierdzewki montując do niego naczynie przeponowe stalowe czy to będzie ok?Czy czasem to naczynie nie będzie korodowało a co za tym idzie może lepiej wziąć zasobnik emaliowany?Bo tak myślę biorąc nierdzewki zależy nam na trwałości więc naczynie też by się przydało nierdzewne ale większość na rynku to stalowe naczynia z belką mosiężną.- Zasobnik CWU nierdzewny do pompy ciepła
- Tanie pompy ciepła- Kaisai, York
Witam ja wziąłem ostatnio KAISAI Arctic 8kw split że względu na sprężarkę siedzi tam Mitsubishi.Jeszcze nie podłączona to się nie wypowiem,ale KAISAI,Rotenso,Galmet,Sevra to pompy z grupy Midea podobne konstrukcje, rużne sprężarki w środku i delikatnie różnice.Ja po dość obszernym zbadaniu tematu zdecydowałem się własne na KAISAI.- Zasobnik CWU nierdzewny do pompy ciepła
- Schemat instalacji co+cwu 100%podłogówka
Witam dzięki za schemat ja koniec końców kupiłem KAISAI Arctic 8kw split a za 5800zł,ale to to samo co Rotenso,Galmet ,Sevra ogólnie to grupa Midea.Rozebrałem swoją zaraz po zakupie(takie zboczenie 😁)i w środku jest sprężarka Mitsubishi.Więc może to nie taki straszny chłam,ale za tę kasę to można zaryzykować,był czas gdzie wołali 27000tys za nie to przesada.😁.Jeszcze nie zamontowana czekam do wakacji i będę robił według schematu Panasonica przesłanego od kolego "Sambor"z forum.Pozdrawiam.
