Zxaka
    4
Treść opublikowana przez Zxaka
  1. Hmm jest tak jak opisujesz pompa po blokadzie palnika startuje gwałtownie nabiera szybko temperatury i znów blokada. Wyczyściłem wszystkie filtry. Piec chodzi nawet na full , ale po zwiększaniu temperatury co trochę. Nie ma szans, aby piec sam się uruchomił do takich temperatur. Czyli zmiana czasu blokady palnika nic nie da ? nie przyśpieszy załapanie tej temperatury ? Blokada palnika trwa 20 minut fabrycznie ? Temperatury nie przebija, bo nie dochodzi do zadanej przykładowo jest ustawione na 65 to dojdzie do 58 i włącza się blokada palnika. Stało się tak nagle. Przedtem tą blokadę widziałem tylko przy zmniejszaniu temperatury.
  2. Witam Instalacja na grzejniki. Piec grzeje od 30 do 75. Przykład gdy uruchomię piec na temperaturę powyżej 55 stopni piec ma problemy z uzyskaniem takiej temperatury. Podczas pracy mruga ikona grzejnika i klepsydry, potem przestaje załącza się pompa chwilę pochodzi i to samo. Potrafi zastartować do 2 godzin dopiero. Gdy włącze piec na 50 to bez problemu osiąga taką temperaturę i co chwilę dodaję kilka stopni np. do 65 i będzie tak pracował dopóki sterowni go nie rozłączy lub gdy zacznie grzać wodę i nie osiągnie tych 65 stopni ponownie. Piec miał konserwację + przegląd i fachowiec stwierdził, że słabe ciśnienie i wina reduktora. Reduktor został wymieniony na nowy, ciśnienie sprawdzone wszystko ok. Piec nie pokazuję żadnego błędu. Czy ten czas oczekiwania mrugającego grzejnika I klepsydry da się skrócić ?
